Max bandbreedte achterband sportster 48
stephan1
Has thanked: 7 times
Ongelezen bericht door stephan1 »
Hallo,
Weet iemand de Max bandbreedte achterband sportster 48 uit 2013.
Wil er een brede achtervelg(band) opzetten zonder eerst wat aan de achterbrug te veranderen.
Zit nu een spaakvelg in van 16x3.
Groeten Stephan
Has thanked: 1324 times
Been thanked: 1573 times
Re: Max bandbreedte achterband sportster 48
Welkom op het forum stephan1 , stel je even voor op het forum, dat hebben we graag :).
Ik denk ook dat deze posting naar een ander topic moet, dit hoort niet in de "How to's" maar eerder in "Rijwielgedeelte en Remmerij"
Nu het antwoord op je vraag
Dat is een onderwerp waar ik al zeer dikwijls op heb geantwoord,
Je krijgt een 170 van Shinko op de 3" velg maar je hebt nooit de 170 breedte eens dat die op de velg gemonteerd zit, hij wordt namelijk
zo rond getrokken dat je iets van een 155mm overhoud. Dit is wel al breder dan je huidige 150 nu want deze meet ook geen 150 maar 145
op de velg, dus je doet 10mm winst.
Zonder verandering aan je achterbrug kan je een 4,5" velg steken met een 170 op, dan heb je de volle 170 breedte en hou je ongeveer 3mm
speling over op de spatbord montage. De achterbrug op zich kan een 5" hebben met 180 op maar kom je boven aan het spatbord toch in de
problemen. Met dit laatste zal ook de pulley & belt zeer krap worden, met de 170 heb je nog 5mm over.
Ik snor mijn foto's even op en zal posten in de juiste topic.
Hier de beloofde foto's ,
Op de 48:
De 170 en 150 naast elkaar,
Hier zie je de speling in het spatbord,
Achteraanzicht, mooi gevuld :)
De Iron: met de 150 nog op de velg en de 170 ernaast:
Hier zie je duidelijk wat je in breedte verliest op de 3" velg:
Zijn op beide de 777 van Shinko, het enige verschil is dat het op de 48 - WW's zijn.
Nu je hebt spaakwielen, bij deze kan je enkel de ring vervangen door een 4,5" en de spaken met hub hergebruiken. Ik heb wel alles
vervangen en tegelijkertijd RVS spaken gestoken ook op het voorwiel.
