Pagina 3 van 3
Geplaatst: 23 mei 2019 10:36
J.P. schreef: ↑23 mei 2019 10:22
Oke, het klinkt te doen.
Alleen een paar vraagjes:
1. Zo'n kabelklem, daar hoef ik niet de kabel voor te strippen zag ik, daar laat ik de + en de - doorheen lopen van de koplamp en dan de + en de - van de usb stekker en dat is voldoende dan?
2. Hoe zie ik welke kabel = is en welke de -?
3. Rest van die kabel van de usb en het zekering of transformer kastje past zeker in de koplamp?
4. Waar in de koplamp laat ik die usb stekker naar buiten komen en past die usb stekker daar zo doorheen of moet ik dan ook nog wat aanpassen?
1. Inderdaad wordt gewoon over de draadjes heen geknepen met een platte tang, je kan niet missen, het doorlopend gleufje in de klem is voor de bestaande
draad, het gleufje dat niet doorloopt steek je het draadje van de usb stekker in. Dit doe je dus voor de + en -.
2. Geel en wit zijn + voor kruislicht en groot licht, zwart is voor -, de + sluit je aan op kruislicht weet nu niet onmiddelijk of dit geel of wit was, vergeet dit
zelf altijd maar kan je even testen door het + draadje in de stekker te steken en kijken wanneer je stroom hebt op je usb. Testlampje is hier natuurlijk ook
makkelijk en zelf te maken.
3. Alles kan normaal achter de koplamp in de behuizing en enkel het usb stopcontact steek je naar buiten.
4. Je duwt de rubber waar de bedrading door gaat uit de behuizing en steekt dan de usb erdoor, vervolgens rubber terug in de behuizing.
Geplaatst: 23 mei 2019 10:47
door J.P.
Top, klinkt idd te doen!
Usb aansluiting en connectors zijn besteld.
Voor de zekerheid nog een vriend gevraagd of die eraan mee wilt werken, die er ook wat meer verstand van heeft.
Geplaatst: 23 mei 2019 10:50
Ik heb het even nagekeken op een losse stekker en lamp ingestoken, zie de foto die ik heb genomen. Deze stekker zit op je lamp,
om het nog wat moeilijker te maken kan je het ook op je standlicht aansluiten maar ik neem meestal deze, kwestie van voorkeur.
- stekker.jpg (42.9 KiB) 19603 keer bekeken
Voordeel van het stand / parkeerlicht is dat die steeds aan blijft of je nu groot of klein licht gebruikt. In de oem koplamp zit die
onderaan en heb je enkel een + en - opzitten. Maar zoals gezegd ik neem de bovenste stekker want wanneer rij je nu continu
met groot licht op. Het plaatje dat doorloopt tot in het midden is altijd de +
- standlicht.jpg (39.93 KiB) 19603 keer bekeken
Geplaatst: 23 mei 2019 11:06
door J.P.
MoneyFor schreef: ↑23 mei 2019 10:50
Top, dankje!
Nog 1 vraag, weet jij welke maat schroeven het zijn van de stuurpen? Is dit M8?
Geplaatst: 23 mei 2019 11:11
Kan je even verduidelijken wat je bedoelt met stuurpen ? alvast zeker geen M8
als je de risers bedoeld met de stuurclamp dan eerder 5/16"
Hier een lijstje kan je ongeveer vergelijken naar mm's...
- Inch maten in mm's.jpg (98.1 KiB) 19599 keer bekeken
Geplaatst: 23 mei 2019 11:54
door J.P.
Die bedoel ik, dacht al dat dat inch maten zouden zijn. Dus daar zit dan toch minimaal iets van verschil in?
Toegevoegd in 4 minuten 16 secondes:
Gaat om dit ding:
https://sp-connect.com/collections/moto ... lamp-mount
Geplaatst: 27 mei 2019 21:34
door beemer_e91
Had jij geen quadlock j.p ?
Geplaatst: 28 mei 2019 11:55
door J.P.
beemer_e91 schreef: ↑27 mei 2019 21:34
Nee, een vriend van mij wel, vandaar dat ik quadlock kon/aanrade nadat ik zag hoe easy in gebruik het is.
Maar toen kwam ik sp-connect tegen, beetje hetzelfde, maar dan zonder dat blauwe en blijkbaar hebben die in de houder iets ingebouwd wat trillingen reduceerd.
Geplaatst: 28 mei 2019 12:14
door beemer_e91
J.P. schreef: ↑28 mei 2019 11:55
oke,
ben benieuwd.
we horen het wel van je
Geplaatst: 28 mei 2019 21:01
door J.P.
oke,
ben benieuwd.
Is besteld!
Geplaatst: 29 mei 2019 07:46
Yep zoals gezegd in de PB, je kan hier geen M8 inzetten, gewoon een langere kopen en dan door die mount, zal wel lukken.
Geplaatst: 29 mei 2019 10:35
door J.P.
MoneyFor schreef: ↑29 mei 2019 07:46
Waar kan ik zo'n W 5/16 inch bout vinden?
Geplaatst: 29 mei 2019 13:41
Heb je geantwoord op de PB,
Maar misschien zijn er nog forum leden met adresjes, ik had Wurth voor BE, en AJSpeedshop voor NL en als je tijd hebt nonkel Ali.
Geplaatst: 06 jun 2019 12:39
door J.P.
Binnen gekregen.
Hoesje, bar clamp mount, boutje in inch maat apart nog ergens besteld (met dank aan moneyfor) en rain cover (niet afgebeeld).
Voelt zo al erg solide aan ook als de gsm op de mount vastgezet is geworden, kost een beetje power, hoesje past mooi strak om de gsm, suede aan de binnenkant om de achterkant van je gsm niet te beschadigen en de mount aan de achterkant op het hoesje stoort mij niet.
Mocht dit onverhoopt niet passen, heb ik nog altijd de set om hem op het stuur te bevestigen.
Deze laatste wil ik wel verkopen aan diegene wat er interesse in heeft en als ik hem zelf niet nodig heb, voor iphone x/xs.
Geplaatst: 06 jun 2019 14:36
Ziet er zeer degelijk gemaakt uit, ben curieus als het geplaatst is en wat je bevindingen zijn.
Geplaatst: 06 jun 2019 15:17
door Redrum
MoneyFor schreef: ↑29 mei 2019 13:41
Aj zit hier bij mij in Lelystad...
Geplaatst: 06 jun 2019 20:43
door J.P.
Zit erop, check mijn topic in “Jouw sportsterproject” voor het resultaat.
Geplaatst: 02 sep 2019 07:33
door beemer_e91
Ik heb hem ook aangeschaft en gemonteerd.
Gisteren meteen geprobeerd en is top.
