S&S big bore kit...
S&S big bore kit...
Heb mezelf een verjaardag cadeau gegeven in de vorm van een S&S Big Bore kit voor de Iron, van 883 naar 1200.
Het wordt een drukke winter
- Has thanked: 2063 times
- Been thanked: 1309 times
Re: S&S big bore kit...
Thanks !
Ik wou dit al een tijdje doen , de Iron bleef wat aan de kant staan en als ik een Sportster wou nemen dan nam ik direct de 48 gewoon omdat die prettiger rijd met z'n 1200 motor.
En dit leek me nu het ideale moment, als ik aan mijn hardtail project begin en ik moet wachten op één of ander onderdeel dan kan ik verder met de de big bore kit op de Iron.
Kwestie van me niet te vervelen deze winter
Vandaag de winter maar al laten beginnen
Kon niet wachten om rustig aan de kit te installeren, ben vandaag begonnen met het demonteren.
Dat was het voor vandaag, wordt vervolgd..........
Stond wel versteld hoeveel aanslag van de olie zich al op de bestaande piston bevond en dit na amper een 1000km te hebben gereden. Nogmaals het bewijs
dat de olie via de intake terug naar binnen laten gaan geen goed idee is. Als alles terug gemonteerd is komt er hier ook zo'n filtertje op en geen olie meer
via intake in de cylinders...no way
De nwe achterste cyl erop ,
Zoals je ziet monteer ik eerst de piston in de cylinder en dan het geheel erop. De piston pin leg ik een tijd lang in de diepvriezer dan gaat die er vanzelf in.
Alles terug netjes gemonteerd en aangetrokken op de juiste torque settings, straks de injectie erop en ga ik meteen
nieuwe breathers stukjes maken zodat die olie uit de intake blijft.
Hier laat ik nog even het verschil naast elkaar zien tussen de 883 en 1200 cylinder.
Thanks, het enige onhandige is het maken van foto's terwijl je bezig bent daar zou ik nog een assistent voor moeten hebben.
De kop ontluchting dingen gemaakt ...
Links degene die erop stonden en recht wat het nu wordt,
Voor en na ,
Voor en na ,
Thanks,
Heb gisterenavond bijna alles nog gemonteerd maar nog geen foto's genomen, zoals ik zei ik "verslies" veel tijd met het nemen van foto's tijdens het werken eraan maar deel dit graag met jullie. Ik kijk zelf namelijk ook altijd graag naar het werk en oplossingen van anderen die worden geïllustreerd met foto's .
In het opvang kannetje dat ik eerder heb gemaakt, heb nog meerdere foto's gemaakt maar moet ze nog uploaden. Had vandaag een zeer slechte dag wat betreft m'n gezondheid en niets ging me af. Is er dus nog niet van gekomen maar zal morgen wel lukken, je ziet het kannetje staan op één van de eerdere foto's maar heb het nu gepolijst en wat contour gemaakt met zwart in de ribben.
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 349 times
Als het dat kannetje is met tule,dan zit ie ook zo vol. Ga je die elke keer leeg gooien. Beterschap trouwens
Dank je, ik heb meestal slechte dagen en nog slechtere, gisteren was een slechtere .
Het is inderdaad dat kannetje en dat zal wel meevallen horen, het uitspugen langs de breathers komt voornamelijk door een teveel aan olie. Meestal krijg je die opmerking " mijn motor lekt olie" en hij is nog maar net op onderhoud geweest.... dat is het hem juist die "vakmannen" vullen gewoon op wat de specs van Harley zeggen en houden geen rekening met wat nog in de leidingen zit met als resultaat dat 9 op de 10 gevallen buitenrijden met teveel olie. Daarna heb je dus wat meer uitspuug langs de breathers maar als je uw olie goed op peil houd valt dat al bij al wel mee hoor. Ik verwacht het om de paar maand eens te moeten uitkuisen en mocht het sneller vol zijn dan zie ik het wel verschijnen door de verluchting gaatjes.
