Komend winterproject n°2
Deze namiddag een XL883 Hugger 100 jaar editie opgehaald, deze gaat de donor worden voor mijn zelfbouw met springervork, enz...
Momenteel zit de twijfel er nog in of ik ga voor de lowrider waar ik een frame voor heb of dat ik dit Hugger frame ga doorslijpen en een weld-on hardtail opzetten. De motor zelf heeft 21.900km gelopen en heb er daarstraks bij wijze van test een 60tal bijgezet. De motor is in ongelooflijk goede conditie en zeer proper...soms al zonde om er de slijptol in te zetten.
Alles wat je ziet van extra's komt in de te koop sectie, ook de spaakwielen voor en achter inclusief banden. De achterste band is nog zeer goed de voorste ga ik wissellen met die van mijn project maar zal er wel een band opzetten.
Dit is iets dat zich zal manifesteren ergens rond eind september begin oktober. Sommige onderdelen zijn er op dit moment al af om in de verkoop te plaatsen. Als er interesse is in bepaalde onderdelen mag je me altijd een pb zenden.
- Has thanked: 2063 times
- Been thanked: 1310 times
Re: Komend winterproject n°2
Heb de donor inmiddels maar al gestript, indien ik geen geschikte weld-on vind tegen oktober dan zal de bouw gebeuren met het zelfbouwframe.
Het vinden van zulk een weld-on blijkt moeilijker dan gedacht als je hiervoor in Europa wil blijven. Had een Nederlandse firma die het wel kon leveren maar dan enkel tot max 150 band en er moet een 200 in kunnen omdat de wielenset die ik hiervoor heb voorzien dit heeft
Ik stond versteld wat een verschil het was om deze te slopen tegenover de XL1200S, alles ging gewoon los en er was niets aan vastgeroest. Eigenlijk langs ene kant zonde om hem te slopen maar het was niet anders. Alle onderdelen die hier van af komen staan te koop via link in mijn onderschrift dus bij interesse kan je daar altijd een kijkje nemen.
De motor zonder er maar iets aan af te kuisen is nog enorm proper:
Dit is mijn hardtail frame dat ik momenteel heb met al wat goodies erop
Als iemand van jullie een tip heeft naar een weld-on hardtail voor een 2003 frame met 200mm band is dit zeker welgekomen
Gedaan met de vuile luchtfilter , heb ontluchters gemaakt in RVS en ga de olie afvoeren naar een reservoirtje onderaan het frame, daar staat dan ook de ontluchting op.
Was eerst aan het denken om van die rvs omvlochten darm te gebruiken maar het meeste zit achter het filter dus zal voorlopig naar zwart rubber gaan.
Als iemand tips heeft waar die omvlochten darmen te vinden zijn, bij voorkeur online mag me die tip altijd meedelen, alvast bedankt.
Vanmiddag een nieuw ongebruikt tankje op de kop getikt...
hoop nu alleen dat daar geen beledigende tekst op staat want begrijp er niets van
Hier een beter foto van de tekst,
Als iemand zich geroepen voelt om het te vertalen , is door een artiest genaamd Gecko voor de jaarlijks Saints & Sinners happening gemaakt.
Deze persoon heeft de tank gemaakt, heb hem een berichtje gestuurd voor de tekst vertaling
http://www.saintssinners.nl/gecko-kusto ... r-schmidt/
Tja over smaken kan je bezig blijven he, mij ging het vooral om de tank en de paintbrush zou ook niet mijn eerste keuze geweest zijn moest ik ervoor betalen. Maar een nwe tank kost ook gauw 120 tot 150€ en deze zijn dan zeer brut afgewerkt dat je er een pot plamuur kan tegen gooien.
Ik ging van het standpunt uit vind ik de painting niets dan is het enkel slissen, primer en lakken maar ik heb op dit moment nog respect voor de maker hiervan en zal hem behouden. Misschien ga ik het thema van de fiets hier wat op afstemmen denk ik, ik maak er misschien zelfs wel een kermis fiets van met glitters en bling waar Roy Donders jaloers zou op zijn
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 349 times
Dat is knap spuitwerk. Heb heel veel mooi spuitwerk gedaan, onder meer een dyna van mij. Heb ook in de bigtwin gestaan met een suzuki chopper. (Die op de profiel foto staat van je linkje)met veel waanzinnige details. Kijk maar eens op YouTube of op zijn website.
Laatst gewijzigd door bow op 09 sep 2018 19:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Had hem al eens opgezocht en een mail gestuurd, had graag geweten wat de tekst betekent. Zijn signature stond aan de onderzijde van de tank en bovenop getekend.
Ik geloof dat het betekend. Wij geloven in benzine en olie ,vrij vertaald
Zou wel kunnen ja, ik had voor zover ik het kon lezen eens in google gezet en kwam ook iets met benzine en olie maar in een zin die geen kant raakte.
Met benzine en olie kan ik best leven
Had antwoord gehad van Gecko, de tekst betekent:
In benzin nos fides oleum munerus deum est...
We vertrouwen in benzine, olie is het geschenk van god.
Heb ondertussen voor de breathers een kleine catch can gemaakt in aluminium naar een voorbeeld dat ze in de USA verkopen, momenteel is die gewoon bewerkt op de draaibank en ga het waarschijnlijk nog polijsten zodat het glanst als chroom.
Wat ik zelf naar mijn mening heb verbeterd tegenover de versie die je kan kopen is dat bij mij het filtertje "droog" blijft ten opzichte van het voorbeeld dat je dus kan kopen. In deze laatste steekt gewoon een prop die helemaal wordt doordrenkt van de uitgespuugde olie en er zijn zelfs gebruikers die zeggen dat het eruit spuwt. Naar mijn mening kan het met het systeem dat ik heb gemaakt niet gebeuren omdat de olie het filtertje niet raakt of het moet zeer vol komen te zitten.
Het eindresultaat, het is dus relatief klein en lijkt groter op de foto. De diameter is 30mm en de hoogte is 40mm.
Ik ga er nu nog zo'n stuk of 5 maken voor mijn andere Harley's en dan is het gedaan met de olie uit te spugen in de cylinders .
Zeer kunstig gemaakt. Al patent op aan gevraagd . Je filter is een stukje scotch brite ?
Patent pending , neen is een stukje filterdoek van mijn vijver installatie.
Heb m'n werkplaats wat meer up to date gebracht, internet en SON altijd bij de hand .
Maar nu hoef ik al die boeken en zo niet meer te doorbladeren, heb ik internet direct bij de hand en ook alle manuals staan op de pc staan en dat is toch net zo makkelijk als
je een torque setting moet weten of zo.
Ook voor het programmeren hoef ik nu geen kabel meer van de desktop in de woning naar de werkplaats te leggen en kan direct vanop de laptop gebeuren. Het programmeren
is nu niet zozeer voor de HD's maar wel voor de Can Am, BMW en Abarth dat ik dat gebruik.
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 11 times
Ja eem laptop gaat steeds meer een belangrijk stuk gereedschap worden voor huidige motoren.
Hahaha... ja ik heb er zelfs de Beemer voor verkocht omdat die daar maar gewoon in m'n weg stond. Was 2 jaar en stond amper 5000km op dus stond letterlijk en figuurlijk gewoon in m'n weg en nu er nog meer plaats is kan ik aan moto nr 8 beginnen denken . Ik heb al iets in m'n gedachte maar dat gaat iedere petrolhead storend vinden vrees ik.
