HD olie of ander merk
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 2 times
Moet de olie voor de Sportster LXH 883 '89 vervangen, de oude heeft 10 jaar geparkeerde motor gezeten.
ik vind de HD olie best wel aan de prijs.
Zag op internet 5 liter jerrycans van andere merken staan.
Is het verstandig om alleen merkolie van HD te gebruiken of kun je er ook een ander merk in doen?
Motorblok zelf is niet af te tappen geloof ik, alleen het tankje leeg laten lopen? of zie ik iets over het hoofd?
Alvast bedankt,
Groeten,
Frans
Alvast bedankt,
Groeten,
Frans
Re: HD olie of ander merk
Hoeft niet perse harley olie. Harley maakt sowieso geen olie, maar plakt er een naam op. 20w50, maar wel speciaal voor luchtgekoelde vtwin motoren. Geen auto olie. Deze zijn niet allemaal bestand tegen de warmte van een luchtgekoelde motor.
Oliepan onder je harley. Slang los halen en aftappen. Daarna je oliefilter los draaien. Rubber van je nieuwe filter invetten met olie en goed hand vast draaien. Zorg ervoor dat niet per ongeluk de oude seal van het filter op je blok blijft plakken.
Olie bijvullen, ongeveer tegen de 3 liter dacht ik. Dan haal je nog even je slang los en laat de luchtbel ontsnappen. Dan je peil controleren. Succes
Beste Tjolkman,Tjolkman schreef: ↑05 apr 2018 19:23 Ik zou vooral gaan bezuinigen op de olie.
Ik snap et gewoon niet, een (dure) motor kopen en dan bezuinigen op oliën.
Gooi je er ook de goedkoopste benzine in?
En vooral als de motor al 10 jaar stilstaat, dan is er 10 jaar niet in olie geïnvesteerd. Tel uit je winst.
Die paar tientjes in het jaar?
Hier zakt mn broek echt van af.
Sorry,
Bedankt voor de tijd en moeite die je hebt genomen om op mijn vraag aan dit forum te reageren,
Een werkplaats handboek heb ik, het is voor mij een beetje lastig om tussen al de voorbeelden van diverse jaartallen, en technisch engelse termen het juiste eruit te filterenen, aangezien ik naar mijn gevoel redelijk veel olie moet gebruiken om alle lekkages op te sporen dacht dat het misschien handig zou zijn om een iets voordeliger olie te gebruiken.
Het is lastig om iemands financiële situatie op afstand te kunnen beoordelen maar mocht dat voor jou geen probleem zijn raad ik je aan om een riem te kopen, die zijn er in diverse prijsklasse.
Met vriendelijke groeten,
Frans
- Has thanked: 2059 times
- Been thanked: 1303 times
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 349 times
Maar om olie te gaan gebruiken om lekkages te zoeken is niet een goed plan. Beetje duur en de meeste lekkages ontstaan tijdens het rijden. Goed poetsen en witte doeken eronder leggen als ie in de garage staat. Kijken waar de olie ligt en dan pas preventief repareren
- Has thanked: 272 times
- Been thanked: 333 times
Dit is wel heel netjes geschreven van die Tjolk hij kan het toch wel.
pm Frans
pm Frans
Jou standpunt ben ik het wel mee eens
Aan boord gooi ik er diesel in. Bij kleine machines. Ff paar seconden draaien. Lekkages gevonden en gelijk schoon. Na spoelen met action olie en dan weer shell olie
Ik ook Mario,was ook wantrouwig toen ik het voor het eerst deed. Maar het werkt wel om de rotzooi eruit te krijgen. Maar ook maar 10 seconden draaien en daarna goed spoelen met olie. En ik denk als je dat doet bij een Harley blok je hem niet hoeft te laten draaien. Diesel is al dun genoeg om een olie lekkage te vinden. Maar hij kan het best eerst poetsen en wit papier of doeken er onder leggen
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 368 times
Tjolkman ja reactie was echt heel netjes toen je er moeite voor deed...chapeau
Kijk eens wat je van deze prijzen vind....
http://www.oliehandel.nl/eurol/eurol-harley-20w50-sg/cd
Gebruik ik .
Bell ray heb ik vroeger ook gebruikt ook goed...
Groetjes karin
Gebruik ik .
Groetjes karin
nou Benno, gaan we niet doen vriend, diesel is veel te schraal, dan trek je strepen in al je glijlagers,bow schreef: ↑07 apr 2018 12:09Ik ook Mario,was ook wantrouwig toen ik het voor het eerst deed. Maar het werkt wel om de rotzooi eruit te krijgen. Maar ook maar 10 seconden draaien en daarna goed spoelen met olie. En ik denk als je dat doet bij een Harley blok je hem niet hoeft te laten draaien. Diesel is al dun genoeg om een olie lekkage te vinden. Maar hij kan het best eerst poetsen en wit papier of doeken er onder leggen
en sowieso, in 10 seconden heeft hij t zelfs nog niet eens rond gepompt, dus ik snap t nut niet, maar alla,
jij je ding, ik mijn ding
en heb t hele verhaal ff na gelezen, maar vlgs mij is 20w40 te dik voor een sporty
weet ook niet hoe oud hij is, maar met de hydr. stoters zou ik voor 15w40 gaan,
en motorolie gaat niet achteruit als hij 10 jaar stil staat, ook n fabeltje vd heren olie producenten.
alles voor de sales he,
maar ik zou hem opstarten met oude olie, warmdraaien, aftappen, en een goede merk olie erin doen, en n nieuw filter plaatsen
Doe het ook niet bij de motoren maar bij de govenor. Alleen mineraal olie gaat achteruit
