Zoekerig weggedrag ? Wat is normaal?
- HupieRockt
- 25-44
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 30 times
Goeiemorgen,
Ik ben momenteel druk bezig om m'n 2004 XL1200C Custom, die ik sinds een paar weken heb te leren kennen. Even beetje aftasten wat normaal is en wat niet, aangezien het een totaal andere beleving is dan de motoren waar ik tot nu toe op gereden heb (Kawa Z650 en Honda CBF600) Ondanks de rubber ophanging trilt en schudt t behoorlijk en komen er nogal veel verschillende geluiden uit blok. Maar m'n schoonvader (met zn '82 shovelhead) vindt m heerlijk soepel..
Maar nu merk ik wel, dat wanneer je over witte lijnen op het het wegdek rijdt/ kruist, of de beruchte grijze lasnaden of slecht wegdek, dat de Sportster er heel erg op reageert. Dan gaat het voorwiel ineens erg "zoeken" en soms vrij abrupt. Dat heeft misschien ook te maken met de smalle 90 band (die langzaamaan wel aan vervanging toe is). Maar met andere motoren heb ik dat nooit gevoeld.
Nu ben ik benieuwd of er meer mensen zijn die dat hebben en of dat nou eenmaal bij deze motor hoort, want op dit moment voelt t niet echt vertrouwd.
- choco
- Has thanked: 471 times
- Been thanked: 177 times
Re: Zoekerig weggedrag ? Wat is normaal?
Is je bandenspannning goed? (2.1 - 2.3 bar).
Hoe is jouw profiel er aan toe? Dat kan ook invloed hebben (slijtage).
succes er mee.
succes er mee.
- HupieRockt
- 25-44
De voorband zit rond de 2,5bar geloof ik, laatste keer dat ik checkte . De band is een Michelin Scorcher 31.
En het hoofdprofiel is nog voldoende (net boven 2mm) maar staat op de nominatie om te vervangen.
- choco
Persoonlijk vind ik 2mm niet veel meer, zeker niet op een voorband. En probeer je bandenspanning eens iets te verlagen..HupieRockt schreef: ↑15 mei 2023 12:54 De voorband zit rond de 2,5bar geloof ik, laatste keer dat ik checkte . De band is een Michelin Scorcher 31.
- Has thanked: 632 times
- Been thanked: 467 times
Een nieuwe voorband met 2,5 bar erin zal echt een vooruitgang zijn. Het is het afgeplatte deel van de band dat dit zoekerige gedrag veroorzaakt. Maar het weggedrag van een jap zal het sowieso niet snel evenaren. Bij Harley betaal je voor de naam, niet voor de kwaliteit
- Has thanked: 1335 times
- Been thanked: 1577 times
Ik vind persoonlijk 2mm echt te weinig en voor een voorband zeker, bij het minste dat er wat meer water op de weg lig rijd je net op ijs. Ik zou in dit
geval dan al zeker de druk verlagen naar 2,1 dat gaat iets beter zijn maar het beste en veiligste is een nieuwe band bovenaan je to do lijstje zetten.
- HupieRockt
- 25-44
Ik heb inmiddels de banden nog eens goed bekeken. De achterband (Michelin Commander) heeft zelfde profiel diepte en het loopvlak is al behoorlijk afgeplat. En het rubber van beide banden voelde veel te hard/glad aan. Dat verklaart zeker het slechte weggedrag.
Toen dacht ik, laat ik de DOT codes eens checken..... Banden zijn bijna 11 jaar oud
Oftewel, ik ga gelijk op zoek naar nieuwe banden. Zat te denken aan AVON Cobra Chrome, die krijgen goeie reviews. Nog andere tips?
- choco
Bridgestone BT046 is een fijne band.. mijn persoonlijke mening. Ook erg stabiel op teerstrepen in de nat.
- Has thanked: 154 times
- Been thanked: 252 times
Ik had dat zoekerige ook met de orginele HD banden. Banden vervangen voor Michelin Commander II Cruiser en het zoekerige was totaal verdwenen, ook bij regen, als bonus ook een veel betere wegligging. Inmiddels ook op de volgende gezet (inmiddels Commander III Cruiser).
memento mori
- HupieRockt
- 25-44
Tja, ik had ook Michelins Commander III in gedachten, maar aangezien er nu dus ook Michelins' op zitten, twijfel ik. Waar ik de banden wil laten verwisselen zegt zelf vaak AVON Cobra's of Metzeler ME888 te monteren.
+1 voor de Metzeler ... zeer goede baanligging ook met regenweer , vind persoonlijk de Cobra's beduidend minder presteren met regen.
Ik ben echt zeer tevreden over de Shinko banden. Goed betaalbaar en behoorlijk zacht rubber.
- HupieRockt
- 25-44
Ja, en je moet natuurlijk een beetje nagaan wat voor soort rijder je bent. Ik ben nog geen ervaren rijder, dus ik zal zeker ook regelmatig
een lekker stukje gaan sturen en routes met mooie bochten uitzoeken. (En daar vind ik de Sportster dan weer verbazend goed in. )
Dus ik zou zelf eerder kiezen voor een zachtere band met veel grip (ten koste van misschien levensduur) ipv een hardere compound die lang meegaat. Daar schijnen de Shinko's en Avon Cobras dan ook goed geschikt voor te zijn. Ik zie dat de Metzelers behoorlijk aan de prijs zijn.
Heb zelf de Shinko niet genoemd omdat je die niet opsomde, zoals Wim ook al aangeeft is dit een zeer goede prijs kwaliteit band. Ik had ze op de 48 en heb ze nu
op mijn Street Bob. Zijn zowel goed met nat en droog weer en hebben een mooie tekening, dat is dan mooi meegenomen
- choco
Dat is mijn persoonlijke ervaring ook, met de meeste Avons
- HupieRockt
- 25-44
Welke type van Shinko is dan een optie? Dan kijk ik daar ook even naar.
Nu ga ik niet vrijwillig een vrijetijdsrit rijden als het echt regent, maar is wel prettig om vertrouwen te hebben als je een keer
overvallen wordt door een bui of toch door natte omstandigheden meot rijden.
- HupieRockt
- 25-44
Ja, ik wilde graag eens whitewalls proberen op mn zwarte sportster (met veel chroom). Maar de AVONs en Metzelers WW zijn erg duur.
Dus ik denk dat ik de Shinko's ga proberen.
Ik heb nu bij een shop de juiste maten Shinko 777 in whitewall uitvoering op voorraad gevonden en de prijs is goed! Als iemand een tip heeft voor een zaak die ze in regio Utrecht erop kan zetten? Want voorwiel is een spaakwiel, dus moet met binnenband en de gemiddelde banden-boer kan tegenwoordig geen spaakwielen meer balanceren...
- HupieRockt
- 25-44
Ik heb de Shinko's (whitewall ) besteld. 30/5 worden ze gemonteerd bij Big Boy Motorcycles in BIlthoven.
Een vrij nieuwe HD / Big Twin specialist hier in de buurt. Hij loopt dan ook meteen de hele motor even na. Da's een fijn idee als je net je eerste Harley hebt.
Ik meld me wel weer even terug als de banden erop zitten! Bedankt voor alle tips.
Big Boy Motorcycles is een prima meedenkende toko, doe Koen de groeten.
memento mori
- HupieRockt
- 25-44
ja daar is ie dan, met nieuwe slofjes!
Shinko 777 Whitewalls. Wat een verschil maakt dat. Rijdt geweldig en geen last meer van witte lijnen en las naden in de weg
Koen van Big Boy Motorcycles heeft m gelijk even nagelopen. Zijn conclusie: “ “fijne motor. En dat geluidje hè..”
- HupieRockt
- 25-44
Nou, ja, dat vind ik dus ook. T past goed bij deze Custom met veel zwart en chroom.
Nu nog een solo zadel en de sissy bar eraf…
Maar dat krijg ik er bij m’n vrouw helaas niet door
