Stator vervangen
Eagle hd
Stator vervangen
Heb vandaag spanningsregelaar en stator vervangen .maar nu blijkt dat er twee magneten los zitten nu wil ik ze vast lijmen met loctite 3450 .of is er iemand die betere lijm weet om te gebruiken moet wel hoge temperatuur kunnen hebben en olie bestendig zijn.
Re: Stator vervangen
Ik zou idd ook voor deze loctite3450 gaan. Geen twijfelachtige lijm uit China voor zo’n belangrijke toepassing wil je gewoon dat het goed vast zit.
Eagle hd
Het is pattex geworden 2 compunenten super mix heb met henkel nedeland gebeld omdat iedereen om mij hen een andere lijm wist die ik moest gebruiken ook bij bedrijven de een zij dit de andere zij weer dat. Dus denk bel naar henkel die raadde mij dus patex aan bestand tegen hoge temperatuur en olie bestendig . Dus we gazn het zien.
Dat is vast ook een goede keuze.
Ben wel benieuwd hoe het gaat. Als de boel onverhoopt los komt, laat je dat dan weten?
Eagle hd
Ja laat het weten hoop dat het goed gaat heb proef stukje op de werkbank geplakt die zat wel goed vast. Na telefonich kontact gehad te hebben met henkel nederland ga ik er van uit dat zij weten wat ze maken.Maar goed net wat ik zij hooen dat het goed gaat
Je had temperatuur en chemicaliën (olie) al genoemd, vlak echter ook de trillingen niet uit. Ik zou het nieuw hebben aangeschaft, als ergens ooit olie heeft gezeten krijg je het nooit 100% schoon meer. Maak wel even een inschatting van de schade die het op kan leveren mocht het onverhoopt toch niet houden. Als die schade groot zou kunnen zijn zou ik geen risico nemen. Hopelijk gaat het lang mee :muscle:
Eagle hd
Ja heb je wel gelijk aan maar er zatten er 5 los in en weet niet hoe lang dat al zo was heb de motor nog niet zo lang en bleek dat hij de accu niet oplaad nieuwe spanningsregelaar en stator er op gezet en toen bleek dus dar de magneten tegen elkaar zaten en er nog maar een vast zat. Heb 2 copuneten lijm gebruikt die door henkel na telefonich kontact aan gereden werdt . Hoop dat het goed gaat
