Wiel uitbalanceren
wicoiye
Has thanked: 10 times
Been thanked: 2 times
Evolution Wiel uitbalanceren
Ongelezen bericht door wicoiye »
Ik heb een vraag over het wel of niet uitbalanceren van het voorwiel.
Wil zelf mijn voorband vervangen, alleen uitbalanceren heb ik geen apparatuur voor.
Het wiel zelf is ooit wel uitgebalanceerd en ik weet dan niet of het met een nieuwe band weer nodig is.
Wil het eigenlijk niet naar een garage brengen want dan plakken ze van die lelijke gewichtjes op de velg.
Weet iemand of het een probleem kan zijn om gewoon de band erom te leggen.
Has thanked: 629 times
Re: Wiel uitbalanceren
Balanceren hoort standaard te worden gedaan na het vervangen van een band. Als alleen een wiel gebalanceerd zou hoeven worden dan zou dit na productie in de fabriek wel worden gedaan en daarna nooit meer. Je weet pas of balanceren nodig is als je hem op een balanceerapparaat hebt gehad :think:
En als je zelf je band vervangt, altijd even oppompen tot 5 bar en daarna weer het teveel aan lucht eruit laten lopen. Dan geef je de nieuwe band de kans om zich te zetten.
Voorwiel balanceer ik altijd, ik doe ook het achterwiel maar ik doe het zelf. Ik vind persoonlijk dat je moet balanceren, zeker een voorwiel omdat je dat toch
voelt als die uit onbalans is maar je kan je band erop leggen en kijken wat het zegt. Voelt het voor jou goed aan dan kan je het zo laten en geeft verder geen
nadelen ( over lagers e.d. ga ik niet uitwijden :) )
Je hebt nu een balanceer gewichtje om je spaak zitten, zo kan het ook als je niet wil plakken.
