Db killers Vance and Hines Shortshots
Wimke
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
Aangezien ik af en toe nog wel eens de grens over ga naar Duitsland en ik niet in de problemen wil komen met de lokale polizei ben ik op zoek naar een paar Db killers voor mijn uitlaten.
Ik heb Vance and Hines Shortshots op mijn 48 en die zijn nogal rumoerig.
Volgens mijn vrouw zouden de buren ook gelukkiger worden van wat demping........... 8-)
Wellicht dat iemand nog een set heeft die hij/zij niet (meer) gebruikt.
Wimke
Re: Db killers Vance and Hines Shortshots
Of heeft iemand een andere optie dan de originele, ik vind 60 euro per stuk wel heel veel geld............
Has thanked: 274 times
1x geen bekeuring en je hebt ze er makkelijk weer uit. Als je het niet vertrouwd in Duitsland is dat de investering zeker waard.
Been thanked: 1575 times
Wimke ik heb ze allebei getest, zowel de oem V&H quiet baffle als de aftermarket en geven bijde hetzelfde resultaat alleen een prijsverschil van tenminste 50% :lol:
Als je voor dit TYPE gaat zijn ze evengoed als die van V&H,
Je kan ze kopen op verschillende diameters, je kan dus de stock dempers erin laten en deze erin schuiven of de stock dempers eruit en dan een grotere diameter DB killer nemen.
Zo ziet de stock eruit, ( die gewoon in de SS zitten )
V&H stock SS demper.jpg (14.3 KiB) 19662 keer bekeken
Waar ik zelf heel goed resultaat mee heb gehad was met het type Cat, deze gelast op de SS stock demper en dan op het einde een TTI ( is de vroegere lollypop )
Wimke
MoneyFor schreef: 08 apr 2020 12:21
Volgens de website van V&H moet je 51 mm hebben toch?
En die zijn weer niet op voorraad...........
Klopt, als je die wil gebruiken i.p.v. de stock demper kan je vanaf 48 tot 51mm gebruiken, die van de link kan je in de stock demper plaatsen en
heb deze link alleen meegegeven voor het type en prijssetting.
Zo ziet bv mijn SS eruit met mijn "TTI's" erin, doet niet veel aan geluid, ietsjes minder hol maar je hebt terug de torque die je verspeelt met de
open uitlaten.
Has thanked: 631 times
Ik heb ook quiet baffles in mijn V&H uitlaten. Het geheel maakt nog steeds veel meer geluid dan de OEM uitlaten. Als je geen enkel risico wilt nemen dan zou ik gewoon weer even de OEM uitlaten monteren als je naar het buitenland gaat. Los van het aantal db's, de V&H's hebben ook geen E keur (mocht die Polizei daarnaar willen gaan zoeken).
Ja we moeten toch dringend eens werk maken van die stempel sets :)
MoneyFor schreef: 08 apr 2020 22:02 Ja we moeten toch dringend eens werk maken van die stempel sets :)
:thumbsup:
the whistler
Been thanked: 12 times
Ongelezen bericht door the whistler »
Ik heb vandaag van de originele v&h Db killers zelf dempers gemaakt. Ik heb vorig jaar short shots gekocht en daar ook quit baffles in gezet demp al wel maar maakt nog steeds flink geluid. Ik heb geperforeerde buis gekocht deze in de lengte doorgesneden daar schotjes in gelast en weer aan mekaar gelast en dat stuk tussen de Db killer gezet en ik moet zeggen een flink stuk minder geluid en hij loopt prima.
"Catch u on the flipside"
Jij bent lekker bezig geweest :!:
Ziet er goed uit en normaal dat die goed of zelfs beter loopt, je heb terug wat tegendruk nu. Je kan zelfs nog eens
proberen om demping-doek zond de geperforeerde buis te wikkelen, zou nog meer moeten dempen.
the whistler
Ik had er doek omheen getrokken maar toen ging ie juist meer geluid maken. Klinkt raar en is onlogisch maar hij ging een vies scherp/schel/hoog knetter geluid maken. Komt waarschijnlijk door de schotten die erin zitten?
the whistler schreef: 10 apr 2020 18:11 Ik had er doek omheen getrokken maar toen ging ie juist meer geluid maken. Klinkt raar en is onlogisch maar hij ging een vies scherp/schel/hoog knetter geluid maken. Komt waarschijnlijk door de schotten die erin zitten?
Inderdaad merkwaardig, was het speciale dempingdoek ? wat ook wil werken is de zachte Rockwool, is enkel wel snel aan vervanging toe :)
maar als die nu een lekker geluid maakt moet je niet verder zoeken.
Free Bird
Has thanked: 9 times
Been thanked: 129 times
Ha Wimke,
Ik heb een setje voor "Pluisje" besteld bij webshop Harliepleats. Binnen 5 dagen geleverd. :muur:
Gr. FreeBird. :joehoe:
the whistler
MoneyFor schreef: 10 apr 2020 18:30 [quote="the whistler" post_id=14440 time=<a href="tel:1586535064">1586535064</a> user_id=164]
[/quote]
Was speciaal dempingsmateriaal voor uitlaten. Zonder doek kan het uitlaatgas door de geperforeerde pijp en met doek moet het meeste door het pijpje met de schotten erin ik denk dat daar de oorzaak ligt? Of ik had het doek misschien te strak en te dik eromheen gewikkeld ?
Heb je een PB gestuurd ;)
the whistler schreef: 12 apr 2020 01:38 Was speciaal dempingsmateriaal voor uitlaten. Zonder doek kan het uitlaatgas door de geperforeerde pijp en met doek moet het meeste door het pijpje met de schotten erin ik denk dat daar de oorzaak ligt? Of ik had het doek misschien te strak en te dik eromheen gewikkeld ?
Ik denk dat het doek (en de dempers) ook even de tijd nodig heeft om goed vies te worden. Bij mij veranderde het uitlaat geluid langzaam gedurende de eerste maanden. Hij is nu ook iets stiller ten opzicht van het begin.
Wimke
Ik heb ondertussen een setje gekocht via Marktplaats.
Zelf gemaakte Db killers, past perfect en een heel mooi geluid, lekker vol en minder schel.
Dus hier kan een slotje op.
Zien er zeer deftig gemaakt uit.
Zijn ze in RVS ? en komt er nog een doek rond op het achterste gedeelte ?
Wimke
MoneyFor schreef: 11 mei 2020 14:22 Zien er zeer deftig gemaakt uit.
Zijn van RVS en mooi solide.
Werd keurig netjes geleverd met demperwol/doek wat je er omheen kunt wikkelen.
Prijs is wel wat hoger dan de originele van V&H (140,- incl. bezorgkosten), maar ik denk dat deze kwalitatief wel beter zijn.
$_86 (1).jpg (37.4 KiB) 18025 keer bekeken
Zien er inderdaad zeer solide uit, ik waardeer zulke makelij wel.
Laat ons zeker weten wat je bevindingen zijn na plaatsing.
Wimke
Ze zitten er al weer ruim een week in.
Passen perfect, mooie volle sound, lang niet zo schel als voorheen en wat minder hard maar nog ruim voldoende.
Zeker een aanrader!
Merk je ook niet dat je nu terug iets meer trekkracht hebt onderin want die gaat meestal verloren met open uitlaten.
Wimke
Ik heb er nog niet veel mee gereden, maar dat komt komende week wel weer als het iets warmer wordt.
Zal het laten weten.
Wimke
MoneyFor schreef: 14 mei 2020 07:46 Merk je ook niet dat je nu terug iets meer trekkracht hebt onderin want die gaat meestal verloren met open uitlaten.
Na wat meer kilometers kan ik melden dat het motorgedrag wel is verbeterd, meer trekkracht onderin.
Je merkt dat het blok vloeiender doorloopt vanuit lage toerentallen.
Het geluid bevalt me echt heel goed, lekker vol en donker, luid genoeg maar niet zo schel en heftig als zonder de dempers.
Al met al tevreden over deze set. :D
