daymaker - 2 draadjes teveel...
Buck
Has thanked: 19 times
Been thanked: 12 times
Iron-Head daymaker - 2 draadjes teveel...
Ongelezen bericht door Buck »
Hi collega sportster-lovers,
Ik wil deze morgen een "ersatz" daymaker in mijn iron 1200 steken, ik heb 2 draadjes met stekkertjes teveel.
Naast de aansluiting waar 3 draden samenkomen in die 'dikke' connector zaten er nog 2 kabeltjes onderaan de originele lamp.
een foto erbij om wat duidelijker te maken.
Wat doe ik met deze 2? isoleren en laten hangen? waarvoor dient dat kleine lampje in de originele behuizing??
bedankt! gracias!
Re: daymaker - 2 draadjes teveel...
Dat is de dag rijdt verlichting. Snap zelf daar het nut niet zo van in, omdat in principe altijd je lamp automatisch aan staat.
Zelf heb ik hierop de usb lader aangesloten toen ik een led lamp installeerde.
Buck
thanks, goeie tip, dan gebruik ik ze later voor extra led dagrijverlichting....
Has thanked: 1324 times
Dat kleine lampje onderaan je oem koplamp is eigenlijk het parkeerlicht (vroeger toch ;) ), bij niet gebruik gewoon zoals je zelf al zegt afplakken met isolatie tape.
Buck
Thanks!
Parkeerlicht? Zou niet weten hoe aan te zetten?
Zijn die dan constant onder stroom bij ingeschakeld contact?
Buck schreef: 12 mar 2020 19:33 Zijn die dan constant onder stroom bij ingeschakeld contact?
Jazeker
Buck
Thanks!
Ik ga kleine "thunderbike" pinkers gebruiken, dus de standaard pinkerbehuizing zou ik willen hergebruiken als dagrijverlichting en ze met een relocation kit op de voorvork plaatsen. De stroom haal ik dan uit de koplamp, van de parkeer/dagrijverlichting.
Als ik led inserts neem, die niet enkel als pinker dienen maar ook de dagrijverlichtingfuntie hebben (zoals die van custom dynamics of rogue rider industries), kan je dan rechtstreeks op het kabeltje doorverbinden en de socket er af knippen?
op de foto bedoel ik het connectorke onderaan de kabel, kan die er af en kan je rechtstreeks de draadjes gebruiken?
merci!
Buck schreef: 13 mar 2020 11:02 Thanks!
merci!
Dat kan inderdaad, is gewoon een + en massa.
Ga je dan ook heldere of eventueel fumé glaasjes op je pinkers steken ? ik weet niet hoe het zit in Nederland maar in Belgie moet je dagrijlicht
in principe wit zijn. Er is weer veel te doen over de keuring voor motoren in Belgie, vanaf 01.22 en dan gaan er veel motoren en niet alleen Harley
er zeker niet door geraken. Dit door het ontbreken van E keur in lichten en uitlaat enz....
Buck
ik woon in Oost-Vlaanderen ;-)
ja inderdaad, dan gaan er natuurlijk van die smoke lensjes op!
Blownorange
Has thanked: 7 times
Been thanked: 5 times
Ongelezen bericht door Blownorange »
Bij de originele daymaker van HD sluit je hier gewoonte stadslicht aan. Bij mij brand er een ledje dan achter het HD logo
Has thanked: 629 times
Grote voordeel van zo'n continue brandend parkeerlicht is dat je enigszins zichtbaar blijft mocht onverhoopt je dimlicht kapot gaan in het donker. Soms heb je niet gelijk door dat je dimlicht kapot is, zeker niet met goede straatverlichting en dan blijf je dus toch zichtbaar. Het is ook niet voor niets dat veel motoren zijn uitgerust met 2 achterlicht lampen.
Wimpie003
Been thanked: 7 times
Ongelezen bericht door Wimpie003 »
Top, gisteren ook een LED koplamp gemonteerd en vroeg me exact hetzelfde af! Ik heb ze ook gewoon met tape omwikkeld en los in de behuizing gelaten.
