Remschijven XL1200C '01, zijn dit de juiste?
roald
Has thanked: 143 times
Been thanked: 92 times
Hoi!
Op m'n XL1220C uit 2001 wil ik nieuwe remschijven ( en blokken) monteren, maar ik wil even zeker weten of ik het goed heb:
Zowel voor als achter zitten 11,5 inch schijven, counterbored, 56,3mm binnen diameter. Toch?
En zit er nog verschil in dikte tussen de voor- en achterschijf? Of zijn ze identiek aan elkaar..,
Vind zulke schijven gaaf, ziet er lekker vintage uit :happy:
Alvast bedankt :respect:
Laatst gewijzigd door charlesb52 op 11 feb 2020 22:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel verduidelijkt!
Has thanked: 1332 times
Been thanked: 1576 times
Re: Remschijven XL1200C
11,5" , voor en achter idem.
roald
Thnx! :thumbsup:
roald
Re: Remschijven XL1200C '01, zijn dit de juiste?
Hmmz.....
Volgens de leverancier zou er wel verschil kunnen zitten tussen de voor- en achterschijf:
Hallo Roald,
Voor en achter schijven zijn over het algemeen niet gelijk.
Beste procedure is eerst de oude schijven demonteren en meten en vergelijken.
Zodoende kan je met deze gemeten info op de site de schijven bestellen.
Volgens mij moet ik 11,5 inch schijven hebben met een gat van 56,3 mm en counterbored gaten.
Verder leken voor en achter identiek.
Zat wel een halve mm verschil in de dikte tussen voor en achter, maar dacht dat dat kan komen omdat er van de voorrem meer gevraagd wordt?
Hmmm, op de XLH1200S bwj 2000 , die ik heb aangepakt waren de voorste en achterste idem, weet ik 100% zeker want heb deze zelf nog geslepen
en waren alle 3 dezelfde dikte, gaten enz.. ook hetzelfde.
Heb in de werkplaats nog een set van een XLH883 van 2003 liggen, zal zo dadelijk eens gaan nameten.
Toegevoegd in 47 minuten 36 secondes:
Heb de schijven nagemeten, voor en achter identiek !
Met analoge schuifmaat: buitendiameter 292mm , binnendiameter 56,2mm , dikte 5.5mm , 5 gaten van 8,5mm met een steek van 82,5mm.
Ik denk dat het weer zal gaan om een part n°, bij de dealer ook dikwijls een probleem terwijl het onderdeel gewoon past. Het verschil kan hem zitten
in linkse en rechtse schijven, de "tekening" de "vorm" hoe je het wil noemen, verschilt dan maar grote is idem.
Als voorbeeld deze hieronder, maar kunnen dus zowel links als rechts en achter worden gebruikt.
roald
Thnx!!!! :clap2: :clap2: :clap2:
roald
Bij het bestellen kreeg ik toch weer een mailtje van de webshop dat ik op het punt stond twee achterschijven te bestellen, of dit klopte?
Net even snel bij de motor gekeken en er zit wel degelijk verschil in de boutdikte tussen de voor- en achterschijf.
Voor en achterschijf zijn dus (in mijn geval) niet identiek aan elkaar...
In de webshop stond wel een soortgelijke schijf voor voor, maar dat is een RVS schijf met een iets ander patroon.
Tevens denk ik dat er ook kleurverschil zit tussen een RVS en een een ZINC schijf.
En ik heb eigenlijk het liefst voor en achter hetzelfde...
We kijken dus nog even verder.
Er moeten altijd uitzonderingen zijn blijkbaar ;) , blijkt maar weer eens dat er niets gaat boven het zelf op je eigen motor vaststellen wat wel of niet kan.
Ik zal komend weekend eens kijken in m'n magazijntje bij m'n vader of ik daar nog schijven heb steken en eens vergelijken. Diegene die ik hier heb zijn wel
hetzelfde voor en achter, idem met de XLH die had er 3 en waren ook allemaal gelijk,ik had ze wel gemarkeerd voor en achter, links en rechts maar buiten
het motief bleek dit onnodig te zijn.
Verschil tussen rvs en zink ga je inderdaad zien maar zou je niet sowieso voor en achter rvs nemen ? ... als ik zelf de mogelijkheid heb om ze in rvs te nemen
doe ik dat ( eigenlijk met alles, heb een rvs fetisj :lol: )
roald
Was bij American Bike Shop.
Het zijn overigens RVS schijven geworden ;)
roald schreef: 04 mar 2020 19:52 Het zijn overigens RVS schijven geworden ;)
Ben ik weer helemaal gerustgesteld :D
