J.P.’s Forty Eight xl1200x
Been thanked: 1575 times
J.P. schreef: 01 okt 2019 22:46 Kan iemand mij ook vertellen welke maat dop ik nodig heb om de bovenste bouten/bussen van de vork eruit te kunnen draaien?
Dat is 1"3/8 dop dat je daar voor nodig hebt maar kan ook met een 35mm als je die makkelijker vind. Let op als
je die verwijderd want daar zit een beetje spanning op van de veer die eronder zit.
Thanx!
Ja, dat weet ik dan wel weer, haha. Bij mountainbike vorken hetzelfde.
Kunnen scoren voor minder als de helft dat deze nieuw kosten. Zal in de toekomst en nu al, zeker van pas komen.
Zijn daar bepaalde richtlijnen voor waar ik deze het best onder de motor kan plaatsen om deze op te liften?
Een Sportster heeft ten opzichte van een Softail frame 2 dwarse "U" stukken zitten tussen het linker en rechter gedeelte van het frame. Het meest
ideale is dat je hem daar kan opkrikken maar lang niet alle liften komen exact op die plaats uit. Een Softail is dus naar mijn mening veel makkelijker
te liften dan een Sportster.
Ik heb zelf een hulpstuk gemaakt dat in de "U" stukken van het frame past en dan op m'n krik, op deze manier kon ik hem opheffen zonder dat die
kon verschuiven op de krik en was meteen de bevestiging van de zijsteun ook geen probleem meer want die durft al wel eens in de weg zitten.
Nu gebruik ik de gewone krik bijna niet meer sinds ik een brug heb, ik zal nog eens rommelen in m'n werkhuis en als ik dat hulpstuk terug vind zal
ik er eens een foto van maken.
Ik vind het stuk niet direct maar heb een simpele schets gemaakt, het oranje is hoekijzer van 6x40x40mm en het zw wit is rechthoekige buis van 18x40mm
( als ik me goed herinner deze laatste ) maar kan je altijd meten. Het hoekijzer was zo geplaatst dat het over mijn krik paste en dan de rechthoekige buis
op de plaats zoals ze op het frame in de U stukken past. Mijn krik was wel een plateau krik maar het princiepe blijft hetzelfde, het voordeel van dit hulpstuk
was zoals gezegd, de motor kan zonder spanriemen al niet meer verschuiven op de krik en het probleem van de zijstaander montage is ook opgelost.
Nu op jouw krik altijd met spanbanden werken en niet los erop laten staan, er zijn beugeltjes voorzien op zulk een krik om deze aan te bevestigen.
Proper :thumbsup:
netjes hoor :thumbs: :thumbs: :thumbsup:
Toegevoegd in 1 minuut 9 secondes:
ook andere spiegels gemonteerd???
beemer_e91 schreef: 23 okt 2019 07:32 netjes hoor :thumbs: :thumbs: :thumbsup:
Jij ziet ook alles :P
:D :D :D oog voor detail
Nieuwe led knipperlicht inserts zodat mensen wat beter zien welke kant ik op wil. Die donkere glaasjes met chrome lampjes erin Voor de compleet donkere look waren toch niet zo ideaal.
Tevens deze stem boutjes en headset bout cover van dark parts al een tijdje in mijn bezit, alleen nog niet geplaatst. Moet eerst die kabel wat over de bovenste kroon loopt verleggen.
J.P. schreef: 27 jan 2020 20:13 Nieuwe led knipperlicht inserts zodat mensen wat beter zien welke kant ik op wil. Die donkere glaasjes met chrome lampjes erin Voor de compleet donkere look waren toch niet zo ideaal.
Ga je content van zijn, oogt veel mooier ook, heb ze in de Street Bob en de Forty Eight zitten.
J.P. schreef: 27 jan 2020 20:13 Tevens deze stem boutjes en headset bout cover van dark parts al een tijdje in mijn bezit, alleen nog niet geplaatst. Moet eerst die kabel wat over de bovenste kroon loopt verleggen.
Zijn die stem covers van plastic of rubber ?
J.P. schreef: 27 jan 2020 20:13 Zijn die stem covers van plastic of rubber ?
Van rubber, flexibel.
Had bij die nieuwe stem ook van die dunne hard plastic dopjes gekregen die je in het boutje duwt/klemt. Die hebben het niet lang overleefd nadat ik het stuur nog eens wou los draaien. Deze gaan hopelijk langer mee.
Clean cockpit met de covers van dark parts:
Heel clean :thumbsup:
Good times in de Eifel, een heerlijke 260km.
Fijn voor jullie :thumbs: ... maar ik kan dit momenteel enkel met jaloezie bekijken, ik mag enkel boodschappen doen met de motor op dit moment :(
MoneyFor schreef: 29 apr 2020 10:13 Fijn voor jullie :thumbs: ... maar ik kan dit momenteel enkel met jaloezie bekijken, ik mag enkel boodschappen doen met de motor op dit moment :(
Vanaf 4 mei mag je weer, toch?
Neen is al terug tegen gesproken door die Franstalige minister Bellot, dus wat Ham op tv ook zegt, is niet geldig, ... het mag niet :( !
Intussen werden er in de media uitspraken gedaan door Vlaams Minister President Jan Jambon, dat vanaf 04.05.2020 ritjes met de motorfiets toegelaten worden.
We hebben intussen de Federale Minister voor Mobiliteit geconfronteerd met deze uitspraken en mochten zeer snel een duidelijk antwoord bekomen, namelijk
(vrije vertaling uit het Frans).
De ritjes met de motorfiets zijn geen regionale bevoegdheid, dit blijft de bevoegdheid van de Nationale Veiligheidsraad die hierover geen enkele discussie heeft gevoerd …
Ik blijf ter beschikking
François Bellot
Dat is dan fijn en duidelijk geregeld bij jullie.
Inderdaad, wij hebben hier veel te veel van die paljassen rondlopen, wij hebben meer ministers in alle talen dan een land dat 5 keer zo groot is.
Het is nu zo dat verplaatsingen naar winkel, apotheek, doe het zelf zaken en tuincentra aanzien worden als essentiële verplaatsing. Dus ik kan altijd
wel ergens een tripje plannen en steek wat bloemzaad, een zakje schroeven van de gamma, een doosje maagtabletten en een pakje minuut soep in
de zijtas of koffers ;)
Weer eens veranderd ( gelukkig :) ) , we mogen nu blijkbaar wel vanaf maandag 4 mei de motor gebruiken voor recreatie, weliswaar met enige beperkingen
maar nu hoef ik de tassen niet meer vol te laden met bloembollen :D
Hier staat het : JOEPIE en HIER de officiële tekst voor wie graag het staatsblad leest.
Has thanked: 631 times
MoneyFor schreef: 30 apr 2020 19:38 Weer eens veranderd ( gelukkig :) ) , we mogen nu blijkbaar wel vanaf maandag 4 mei de motor gebruiken voor recreatie, weliswaar met enige beperkingen
Wel anderhalve meter afstand houden van je voorligger! :lol:
EasyWim schreef: 30 apr 2020 20:47 Wel anderhalve meter afstand houden van je voorligger! :lol:
Gelukkig heb ik die nooit, rij altijd op kop en de rest volgt enkele km's erachter :lol:
Een vriend aan het doen waar die goed in is!
Polijsten en coating.
