J.P.’s Forty Eight xl1200x
1250-1499
Verstuurde bedankjes: 208 keren
Ontvangen bedankjes: 459 keren
Bericht door MoneyFor » 13 sep 2019 15:30
Ik denk dat ze perfect gaan zijn, de zeskant op zich is wat kleiner en zal net voor je stuur uitkomen. De grootste kant ligt wat schuin en zou je zelfs wat mee
in de triple tree kunnen laten zakken +- 2mm ofzo zodat die mooi aansluit en dan zal die zelfs lager zitten dan nu. Kosten max 8€ op Ali dus dat is zeker het
proberen waard.
Verstuurde bedankjes: 141 keren
Ontvangen bedankjes: 61 keren
Bericht door J.P. » 13 sep 2019 16:48
Voor dat geld kunnen we dat zeker eens proberen!
Heb ik alleen nog een afdekdop nodig voor de grote bout waarmee de triple tree aan het frame word bevestigd en de stuurlagers wordt vast gezet. Althans, bij het mountainbiken had die bout dat doel.
Verstuurde bedankjes: 788 keren
Ontvangen bedankjes: 320 keren
Bericht door charlesb52 » 13 sep 2019 18:10
Inderdaad hetzelfde principe als bij de MTB headsets! Joker Machine heeft leuke oplossingen!
https://jokermachine.com/collections/fr ... llar-black
Ik heb deze op Sportzilla2:
1250-1499
Bericht door MoneyFor » 13 sep 2019 18:24
Ik heb deze :)
Bericht door J.P. » 13 sep 2019 18:29
Zoek eigenlijk iets simpelers/goedkopers.
Een afdekdop zoals bij deze link is al voldoende.
https://www.dark-parts.com/en/product/h ... rty-eight/
Heb zelf al afdekdopjes bij de nieuwe stuurklem zitten, dus zoek alleen nog die voor de triple three.
Toegevoegd in 44 secondes:
Wat jij dus hebt moneyfor, maar die heb je zeker zelf gemaakt 😉
1250-1499
Bericht door MoneyFor » 13 sep 2019 18:47
J.P. schreef:
13 sep 2019 18:30
.... Wat jij dus hebt moneyfor, maar die heb je zeker zelf gemaakt 😉
Hoe kan je dat nu raden :lol: , ja gemaakt uit zwarte ertacetal. Enige nadeel is dat je ze stuk maakt bij demontage maar wees eerlijk,
hoe dikwijls ga je daar nu aan draaien en dan maken we weer een neiuwe he ;) . Ik vermoed dat het eigenlijk wel met alles is wat ze
verkopen hoor, ofwel stuk of beschadigd als je het moet verwijderen.
Link voor de moeren.
Bericht door J.P. » 13 sep 2019 19:12
Heb je niet nog 1 liggen? 😜
1250-1499
Bericht door MoneyFor » 13 sep 2019 19:43
Niet echt neen, heb op de moment ook geen meer zonder een afdekstopje om maat te nemen van de bout want het moet een beetje
spannend erin getikt worden.
Ken je niemand met een draaibankje in je omgeving ? anders dringend je vriendenkring uitbreiden met iemand die dat wel heeft :)
Bericht door J.P. » 13 sep 2019 22:06
Dan wordt het gewoon zwart verven 😁
Bericht door J.P. » 19 sep 2019 15:43
Bezig met de km teller naar de zijkant te verplaatsen, allemaal goed gelukt en kunnen bevestigen.
Behalve de behuizing van de teller past niet in de nieuwe behuizing.
Dit is wat ik nu heb:
En dus niet past.
En zie op filmpje dat die niet echt een afdekkapje hebben maar meer een schijf wat je erop schroeft, bij de oudere modellen.
Die moet ik dus zien te vinden.
1250-1499
Bericht door MoneyFor » 19 sep 2019 15:56
Je plaatst de teller zonder behuizing in de Ali behuizing, die vervangt de oem behuizing. Wat jij nog nodig hebt is een bodemplaatje van
bv een Iron teller, die zorgt ervoor dat alles mooi blijft zitten.
Op de foto zie je het plaatje zitten, de behuizingen zijn eigenlijk niet gemaakt voor een 48 omdat die teller daar al deftig opzit en niet als
een windhapper zoals op bv een Iron ofzo.
Schema met part n°'s
Bericht door J.P. » 19 sep 2019 19:51
Waarschijnlijk al gevonden en opgelost.
Resultaat tot nu toe, meteen het spatbord er eens afgehaald, vind het wel nice staan.
Toegevoegd in 1 uur 5 minuten 55 secondes:
Stoor me alleen nog aan die ene kabel wat boven over de kroon loopt het stuur in. Die moet easy onder langs kunnen. Maar durfde de tank niet verder los te maken en daaronder te beginnen.
Verstuurde bedankjes: 1 keer
Ontvangen bedankjes: 68 keren
Bericht door beemer_e91 » 20 sep 2019 07:07
ziet er goed uit J.P. :D :D
toch maar weer de andere tankdop geplaatst??
1250-1499
Bericht door MoneyFor » 20 sep 2019 08:02
Blij dat het je gelukt is, ziet er netjes uit en nu de kabel nog weg werken. Die hoort daar sowieso niet te zitten, waarschijnlijk
door de plaatser van het stuur verkeerd gestoken.
Bericht door J.P. » 20 sep 2019 10:10
beemer_e91 schreef:
20 sep 2019 07:07
Thanx!
Alleen als die in de garage staat, mijn ouders stoorde zich aan de benzinelucht die vrij kwam door de andere dop. Tijd voor een eigen woning met garage.
Toegevoegd in 3 minuten 57 secondes:
MoneyFor schreef:
20 sep 2019 08:02
Ja, dat wil ikzelf ook weg gewerkt hebben. Ik kan die kabel los klikken onder de tank geloof ik? Wat ik gezien had dan.
Maar kreeg de tank er niet hoog genoeg voor om erbij te kunnen, had hem alleen los bij de voorste onderste mount..
Tevens zat die als extra beveiliging nog vast met extra ti wraps , waar die dan in elkaar klikt, dus kwam er met een tangetje ook niet bij.
1250-1499
Bericht door MoneyFor » 20 sep 2019 11:40
Als je de benzine leiding losmaakt heb je ook wat meer bewegingsruimte, is een snelkoppeling dus zeer makkelijk los en vast.
Bericht door J.P. » 20 sep 2019 11:51
MoneyFor schreef:
20 sep 2019 11:40
Vroeg me al af of er dan benzine uit zou lopen of niet door een beveiliging. Dat laatste dus.
Helpt het ook als ik de bout bij het zadel los maak? Of gaat dat niet veel verschik maken.
1250-1499
Bericht door MoneyFor » 20 sep 2019 12:13
Ja er loopt niets uit, t'is te zeggen kan een beetje druppelen uit de darm maar thats it.
Als je de achterste bout losmaakt dan kan je de tank natuurlijk goed bewegen om aan de kabel te kunnen. Om de tank helemaal weg
te nemen moet je ook de beluchting leiding en aansluiting van de pomp losmaken.
Anders gewoon zorgen dat je iemand bij je hebt die de tank wat opheft terwijl jij de stekker losmaakt, is toch wat veiliger om geen
beschadigingen te hebben. Als dan de achterste bout los is gaat dit heel makkelijk gaan.
Bericht door J.P. » 20 sep 2019 12:36
Top, dankje!
Bericht door J.P. » 21 sep 2019 11:39
Ik heb die omcircelde dingen wel eens in het zwart gezien. Maar vind ze nergens.
Iemand misschien een link? Of zou dit zelf goed te spuiten zijn?
1250-1499
Bericht door MoneyFor » 21 sep 2019 12:35
De beugel om het zo maar te noemen, die poederlak ik meestal in het zwart, ga je aan het spuiten met spuitbus dan zeker de chroom goed opruwen idem voor poederlak natuurlijk. Ik ontvet, straal deze en dan nog eens goed ontvetten .
De pennen op zich zwart ik met het spul dat ik ook voor m'n wapens gebruik, koud oplossing kan je kopen in iedere wapenwinkel of via Amazon ofzo. En als ik genoeg van die spullen bij elkaar heb dan zwart ik ze in warm bad van 180° en komt er nooit meer af.
Nadeel van de pennen te spuiten is dat het er altijd afkomt door de wrijving van het roteren en door de tijd.
Bericht door J.P. » 21 sep 2019 13:02
Top.
Dat spul wat je voor je wapens gebruikt ken ik niet, ook nog nooit van gehoord.
1250-1499
Bericht door MoneyFor » 21 sep 2019 13:20
Is ook niet voor de gewone sterveling he .... grapje. Het heet koud blauwen / zwarten en er zijn verschillende merken die dit maken. De meest gekende
is van Birchwood Casey - Perma blue ja ik weet het het noemt blauw en soms zelfs bruin maar kleurt metaal zwart :lol:
Op Amazon.de zijn er verschillende aanbieders , je moet maar eens zoeken of googlen. Nu het koudblauwen is meestal voor een touch-up op wapens
zoals bv het vizier of een krasje. Is van hardheid niet te vergelijken met het warm blauwen / zwarten maar voor wat boutjes of pennetjes is het normaal
voldoende.
Maar zoals gezegd als het snel moet gaan doe ik het met het koud product en als ik dan eens genoeg spul bij elkaar heb dan gooi ik het allemaal in het warm
bad en dan is het keisterk.
Nu in de meeste gevallen moet je de boutjes, moeren of pennen zelfs niet voorbewerken, gewoon goed ontvetten en dan het product erover en ze worden
zwart. Het betere chroomwerk is wat moeilijker omdat er dan koper onderzit en krijg je niet het diepzwarte. Nu de beugels kan je daar ook mee trachten te
doen want baad het niet dan schaad het niet :)
Bericht door J.P. » 01 okt 2019 22:46
Vandaag de optimate druppellader maar eens eraan gehangen. De aansluiting had ik al erop zitten, alleen viel mij nu op dat deze een beetje apart aangesloten is.
Rood/plus op de plus van de accu, maar zwart zat geklemd tussen 2 boutjes van de versnellingsbak, zie foto:
Kan iemand mij zeggen wat hier de reden voor kan zijn? Of maakt dat niet uit hoe je zwart/aarde bevestigd?
Kan iemand mij ook vertellen welke maat dop ik nodig heb om de bovenste bouten/bussen van de vork eruit te kunnen draaien?
Bericht door charlesb52 » 01 okt 2019 22:57
Geaard aan het blok , net als de accu...
Zal wel makkelijker geweest zijn!
