2x orgineel stuur
Re: 2x orgineel stuur
Hoi, het is al ff geleden maar heb je het kleine stuurtje van de twee nog liggen? Ik zork nog zoiets. Hoe groot is het verschil in cm tussen de brug en de uiteinden?
Toegevoegd in 3 minuten 16 secondes:
Nog even ter aanvulling: mijn huidige stuur heeft een rise van 11 cm ( dus tussen bruggedeelte en hoogste punt vd stuurbocht). Ik zoek dus iets lager stuur.
On the road
- Has thanked: 1319 times
- Been thanked: 1568 times
De meeste oem sturen op een Sportster zoals bv de Iron of 48 hebben die 110mm, gemeten bovenzijde stuur naar de onderzijde.
Mocht ST het niet meer hebben, Westland heeft er eentje dat 100mm is op de manier gemeten zoals op de bovenstaande schets
want anders wordt het eigenlijk al een dragbar.
Tnx MoneyF. Dan moet ik het verkeerd gemeten hebben want mijn stuur is hoger dan de afbeelding (iron). Het is nl het originele stuur van een 2007 Roadster en die heeft een behoorlijke rise. Ik zoek idd zoiets als de Iron heeft, maar dan 75 a 80 cm breed. En zwart. Liefst 2de hands.
On the road
Heb er vorig jaar 2 van een Iron verkocht voor 30€/stuk , deze kom je echt nog wel tegen op MP, bij Westland kosten ze 45€ met dimple voor Harley.
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 90 times
Ik heb nog 2 stuurtjes liggen.
1 originele sportster stuur (maten moet ik. Even opmeten) ennn
1 Rusty Butcher Holmes stuur, maar die zal denk ik te hoog zijn
Dank voor jullie reactie en aanbod maar ik wacht toch nog even met de vervanging van m'n stuur. Ik twijfel er nl steeds sterker aan of een laag stuurtje wel staat op de Roadster. Die is qua lijnvoering van buddy, tank en voorwiel helemaal gebouwd op een iets verhoogd stuur (ong. 15 cm voor 'a slightly agressive forward lean' zoals dat zo mooi heet bij HD). Dus ik wil graag eerst eens in de praktijk zien hoe dat lijkt. Ik zoek even naar plaatjes op Pinterest of misschien is er in mei iemand bij de SON-City met een vergelijkbare motor en stuur. Maar zoals gezegd nogmaals dank voor jullie bijdragen. Die Westland Customs is idd een goede tip! Ik ga daar een kleiner achterlicht halen. Kost geen drol.
On the road
