Sissybar geplaatst op Iron
Been thanked: 1575 times
Zoals de titel zegt, een sissybar geplaatst op de Iron
Has thanked: 274 times
Re: Sissybar geplaatst op Iron
Mooi. Staat m goed
Dank je,
Was al lang van plan om eens ergens een sissy op te zetten en dit leek me het ideaal slachtoffer. Heb de sissy eerst helemaal opgekuist, dwz de
lassingen een beetje deftig gemaakt want die hing vol spatters van de halfautomaat. Dan alles geslist en vervolgens geprimerd en dan gloss black
gespoten om er geen heel matte bedoening van te maken.
Has thanked: 872 times
Been thanked: 368 times
staat inderdaad best goed Chris :thumbs:
Dank je Karin, vond het zelf ook wel geslaagd.
Has thanked: 2063 times
Been thanked: 1311 times
Ja, staat goed 👌🏼
Ik weet het maar het is een plaats om je helm over te hangen, een skater voorts te trekken, je omhoog te heisen om in het zadel te geraken na een bak Heineken :joehoe: , enz...
:D :D :D :D :D :D
staat hem niet verkeerd.
en ideaal als je er wat moet op knopen. 8-)
Jazeker, ... en speciaal voor Tjolk ... ik heb ook dit nog en jajaja ook de voetsteunen :)
MartynB
Been thanked: 56 times
Netjes! Zat zelf te kijken naar die low sissybar
Roland-
Been thanked: 23 times
Ziet er tof uit! :thumbsup:
MartynB schreef: 09 jan 2019 21:34 Netjes! Zat zelf te kijken naar die low sissybar
Vind de montage van deze low wel mooi, was ook van plan om eerst zoiets te maken maar had er uiteindelijk geen zin in. Ben al met zoveel tegelijkertijd bezig :)
Buck
Has thanked: 19 times
Been thanked: 12 times
Ongelezen bericht door Buck »
ik kijk ook naar de low profile sissybar voor de iron 1200, volgens mijn dealer past hij niet. volgens de site van harley usa wel.... die gasten over de oceaan antwoorden jammer genoeg niet op mijn mails...
Zou eerlijk gezegd niet direct weten waarom die niet zou passen, het frame is idem. Een dealer gaat alleen maar verder op nummertjes en als die toevallig nog niet is aangevuld op de 1200 site, nou dan past het niet, dat is zowat de dealer logica.
Buck
dacht zelf ook zo, maar hier zijn veel slimme sleutelaars, dus 2nd opinion he! :thumbsup:
Buck
Ik heb de low profile upright sissy bar gekocht inmiddels. Deze komt tussen spatbord en fender struts. Iemand idee hoe ik meer plaats tussen wiel en fender kan krijgen? Anders moet ik lift/jack aanschaffen.
Dan opkrikken en shocks lossen zodat wiel zakt....
Merci, bedankt, thank you
Als je de struts en covers al los hebt zou het dan niet mogelijk zijn om spietjes te zagen van zacht hout zoals ceder of zo en
deze er stuk voor stuk tussen te steken tot je genoeg plaats hebt ?
Ik wil een gelijkaardige montage toepassen op de Street maar wil ook een 170 band steken met een 4,5" velg en vrees er een
beetje voor dat ik te weinig ruimte ga overhouden als ik zie op m'n 48, heb ik maar 3mm tussen band en spatbord ophanging.
Zeker foto posten als die er op staat, ben benieuwd.
Buck
Bedoel dat ik te weinig ruimte heb om bouten aan binnenkant fender los te maken. Fender zit nogal laag boven wiel. Je moet de 2 torx schroeven en de pinker losmaken. Zou verhogen van veren helpen? Anders moetik lift kopen om wiel te laten zakken denk ik...
Tussen struts en spatbord zit plaats genoeg hoor.
Oke, dat had ik dus verkeerd begrepen :)
Ik heb bij de how to's een systeem geplaatst voor diy lift misschien is dat wat voor jou.
Als je hem wat van de grond lift, dus druk van de vering krijg je sowieso meer speling dus zal wat makkelijker werken zijn. Is dat niet genoeg kan je bovenaan
ook nog de vering losmaken.
Buck
Kga een liftje bij hbm kopen denk ik, komt van pas bij poetsen en olie verversen.
Maak je best de vering los als wiel nog op de grond staat of als hij gelift is?
Klein beetje liften en dan de vering bovenaan losmaken, wiel mag net nog de grond raken en dan is de spanning eraf, je voelt dat meteen als
je de bout losdraait, deze moet soepel eruit komen. Is dat niet het geval, beetje spelen met de lift wat omhoog of omlaag tot dat de bout geen
weerstand meer heeft.
krekel1979
Ongelezen bericht door krekel1979 »
Nu ik dit zie heb ik een vraagje.
Rij zelf een sportster uit 98 en vind deze sissybar het mooist. Zijn de sissybar van de modellen 2004-up ook te plaatsen op die van 98 of is het frame dan anders achter?
Wil niet zon sissybar met sideplates want dat vind ik niet mooi, het oog wil ook wat😎
Albast bedankt voor de reacties
Die van 2004> staan een beetje meer open door de 150 achterband maar het lukt om die gemonteerd te krijgen. Als je het type
bedoelt dat ik heb geplaatsts is zeker geen probleem.
krekel1979
Thanks voor de snelle reactie.
Ik bedoel idd degene die jij hebt geplaatst. Die vind ik mooi en niet te groot. Zat even te twijfelen ivm de maat voering. Waar heb je de jouwe vandaan?
Grtz
Nonkel ali, wel helemaal bijgewerkt want lasspetters hingen overal en vervolgens opnieuw gepoederlakt.
