J.P.’s Forty Eight xl1200x
Hoe verwijder ik trouwens die koplamp grill? Zit dat in elkaar geschroeft, de zwarte grill in de kopere ring, of zit er meer achter?
Has thanked: 1324 times
Voor zover ik weet ( die ik al heb gehad dus ) zit die tussen de ring en het glas, onderaan de schroef van de ring losmaken en het geheel
zou er moeten afkomen. Let op het koplampglas komt op dat moment ook mee los en kan eruit vallen, hangt wel vast aan de draadjes
maar kan verschiet -achtig zijn. Leg ook een doek op je spatbord, beter voorkomen dan spuiten :).
Ik heb zo’n grill erop en geen standaard chrome ring rond mijn koplamp. Heb ook nergens iets van een boutje of schroef rondom die grill zitten.
Die zit in elkaar geschroefd, dus op de grill zit buiten draad en in de ring zit binnendraad. Je moet de ring vasthouden
en met de grill draaien tegen de klok in, dan komt die uit elkaar. De ring zelf blijft op de koplamp zitten en de grill
komt eraf evenals je koplampglas kan er dan uit.
Top, dankje!
Hoe zou het trouwens staan als ik die halogeen lamp vervang door een zwarte led lamp en de grill dan gewoon behouden...
Ik ben pro die led lampen, niet zozeer voor het beter licht geven maar dan wel voor de looks.
MoneyFor schreef: 10 jun 2019 17:49 Ik ben pro die led lampen, niet zozeer voor het beter licht geven maar dan wel voor de looks.
Dan wel nog de vraag voor zwart of chroom te gaan in combinatie met de grill
Persoonlijk zou ik voor zwart gaan, maakt de ganse voorpartij donker.
Ik heb zelf in de 48 een chroom en in de Iron was zwart evenals in m'n Breakout.
Wat heb jij eigenlijk met je pinkers gedaan bij de forty eight dat die compleet donker zijn? Bij mij is het glaasje donker, lampje oranje.
Zou dit het liefst helemaal donker zien.
Zit witte leds in die oranje knipperen ;)
MoneyFor schreef: 10 jun 2019 18:35 Zit witte leds in die oranje knipperen ;)
Is dat plug and play of zit daar meer achter?
Echt plug and play,
Het gewone lampje eruit en de led erin, je hoeft geen condensator te steken vermits je achter al leds hebt, ze gaan op een gewone snelheid
knipperen maar enkel de kleine lampjes die in je "dashbord" zitten gaan wat sneller knipperen dat is alles.
MoneyFor schreef: 10 jun 2019 19:03 Echt plug and play,
Super, toevallig een link waar die leds te krijgen zijn voor erin? 😁
Wel ik moet eerlijk zeggen, ik was een maand geleden op zoek naar deze leds voor de FXBB omdat ik degene die ik had ( had zo'n 3 setjes besteld destijds,
1 voor de Iron en voor de 48 en dan een reserve setje ) weer te goed had weggelegd :).
Nu vond ik deze niet meer terug in de vorm zoals ik ze heb, die van mij zijn een stuk of 10 gewone witte ledjes naast elkaar op een printplaatjes in de socket
en degene die je nu kan kopen zijn allemaal oranje of geel gekleurd. Ik vrees bij deze laatste het helder effect zoals ik het nu heb verloren gaat, ik heb geluk
gehad dat m'n vrouw ze heeft terug gevonden. Ik heb nu geen reserve meer en ben er naar aan het uitkijken, van zodra ik ze heb gevonden geef ik je bericht.
Nu zijn ze zo, bij mij zijn het de gewone "lamp"ledjes.
Toegevoegd in 8 minuten 5 secondes:
Nu vergeet ik wel te zeggen als je het enkel doet voor dat oranje niet meer te hebben kan je een "gewone" lamp kopen ipv led die dan chroom eruit ziet
maar oranje knippert, heb die in m'n goldwing zitten. Hier heb je geen oranje gloed meer in je knipperlicht, enkel wanneer het werkt is die oranje.
Dit zijn er bv zulke : LAMP
Chrome lampjes besteld voor in de knipperlichten voren, om die oranje gloed weg te krijgen en hopelijk een wat donkerdere look door de donkere glaasjes die er al op zitten.
En tevens meteen een led lamp besteld, als de lamp toch uit elkaar moet voor de usb aansluiting dan maar meteen een led erin als we toch bezig zijn.
Gaat een mooie update zijn :thumbsup:
nice, via ali besteld?
denk dat ik bij de mijne ook een led ga plaatsen.
beemer_e91 schreef: 17 jun 2019 07:15 nice, via ali besteld?
Yes via ali.
Ben benieuwd naar het eindresultaat.
DB89
Ongelezen bericht door DB89 »
MoneyFor schreef: 10 jun 2019 16:29 Die zit in elkaar geschroefd, dus op de grill zit buiten draad en in de ring zit binnendraad. Je moet de ring vasthouden
Sorry dat ik hier even tussen kom. Ik heb zojuist zo’n grill binnen maar als ik hem installeer zit de lamp los tussen de grill en de behuizing dus het rammelt😅 mis ik een onderdeel of iets. Hij kan echt niet strakker aan gedraait worden.
DB89 schreef: 22 jun 2019 10:10 Sorry dat ik hier even tussen kom. Ik heb zojuist zo’n grill binnen maar als ik hem installeer zit de lamp los tussen de grill en de behuizing dus het rammelt😅 mis ik een onderdeel of iets. Hij kan echt niet strakker aan gedraait worden.
Hangt af van makelij tot makelij, het enige wat je kan doen is een rubber snijden en die tussen het glas en behuizing steken, tussen glas en en gril
is niet mooi want dan zie je die zitten. Mag ook ander material zijn maar rubber sluit nog wat af ook, als het ware een grote O-ring.
Welkom op het forum trouwens.
Nu ik dat lees, hoop ik dat mijn led lamp zonder probleem gaat passen 😅. Zal wel aan de grill liggen.
Usb aansluiting iig al binnen:
Tijd om binnenkort te sleutelen!
Blij met de keuze van deze lamp, lekker donker, gaat hem goed staan.
nice, die heb je rap binnen. :)
Chrome pinker lampjes zitten erin.
Wat zoiets kleins toch al een verschil kan maken!
Het zijn de kleine details die een groot verschil maken :thumbs:
