J.P.’s Forty Eight xl1200x
De usb aansluiting moet nog gemaakt worden maar kan het niet laten om over de volgende update al na te denken.
Ik vind op sommige aangepaste sportsters een chin spoiler wel cool staan, andere ook weer niet, is maar net hoe ze zijn aangepast. Is zoiets steenslag gevoelig?
Op deze vind ik het wel vet staan, vooral de zwarte:
Ook vind ik het wel vet uitzien dat er geen spatbord voren op zit. Alleen ben ik bang als ik dat ga doen dat de balans wat weg is met voren geen spatbord en achteren wel.
Zie hier mijn geweldige fotoshop kwaliteiten, applaus waardig al zeg ik het zelf 😅. Het was om een idee te krijgen.
Has thanked: 1320 times
Been thanked: 1568 times
Ik vind dat die van jou perfect zo'n chin spoiler kan hebben, had die ook op m'n Iron staan en nooit wat aan gehad
van schade of zo. Kwam trouwens van Nonkel A en paste perfect, had zelfs het HD logo erin dat ik mee mat zwart
had gespoten kwestie van voorkeur.
Vind zelf deze wel mooi.
Is die voor een Sportster ? trekt wat op die van de Dyna modellen.
Has thanked: 25 times
Ja jouw motor kan dat wel hebben hoor. Zwarte spatbordje wel laten zitten hoor
Inderdaad spatbord gewoon laten zitten, alhoewel er bij de 48 het voordeel is dat je de beugel van het spatbord kan behouden
zonder het spatbord. Kwestie van stabiliteit in rijgedrag belangrijker dan het al dan niet in balans zijn met voor en achter ;) .
Luchtfilter eens een schoonmaakbeurt gegeven. Ik miste die rode kleur wat het normaal moet hebben. Om de hoeveel km wordt dit eigenlijk aangeraden?
Hier was die al schoongemaakt met de k&n reiniger.
En dan de olie nog.
Varieert van de omstandigheden, ik heb zelf de gewoonte om dit ongeacht de km's jaarlijks te doen. Normaal als je het advies van
K&N volgt doe je dit als er een stoflaag is opgebouwd van 2 à 3mm ????? dan zie je het filter al niet meer zitten :lol:
Voor auto's spreken zij zelfs tussen de 80.000 en 200.000 km maar dat is van de pot gerukt , bouw gewoon voor je eigen een systeem
op dat je bv om de 5000km ( ik zeg maar iets ) dit doet, kwaad kan het nooit en enkel opletten dat je na het reinigen voldoende lang
wacht om het filter terug te oliën en ook niet overdrijven met de olie want die neiging heb je vaak. Maar een teveel aan olie beïnvloed
de werking van het filter negatief... lees minder flow.
Sp connect bar clamp mount geinstalleerd. Clean en solid, top!
Nu alleen nog wachten op het spul om een usb aansluiting vanuit de koplamp te maken.
ziet er netjes uit ja. :thumbs:
Ziet er zeer strak uit :thumbs:
Has thanked: 2045 times
Been thanked: 1287 times
Ziet er strak uit.....
Bij de SON-City ride-out viel de oliedruk bij @Free Bird weg en dankzij het controlelampje stopte hij op tijd.... Als hij het rood brandende lampje niet gezien had 😢😢.
charlesb52 schreef: 07 jun 2019 09:49 Ziet er strak uit.....
Dat kan inderdaad wel een nadeel zijn van deze installatie, je ziet je waarschuwingslampjes niet meer maar tegenwoordig heb je al zoveel om naar te kijken
zoals die verdomde snelheidsborden, camera's enz... dat de meeste de lampjes sowieso niet meer opmerken :)
Misschien de clamp ietsje meer naar de tank zetten dat de lampjes nog net zichtbaar zijn ?
Dat klopt, die zie je niet meer.
Had ik ergens ook wel verwacht, kan er wel overheen of onderdoor kijken om ze te zien, dus me dit aanleren voor bij stoplicht ofzo, even kijken.
Zou hem nog iets naar onderen kunnen plaatsen, maar teveel en dan raakt de gsm de tank met erop draaien.
J.P. wat is deze draad , is dat enkel voor de gsm ? zo ja, ik zou deze nu onder de kroonplaat en dan onder het "dashbord" hebben
laten lopen staat wat properder en lijkt wel oem dan, maar dat is het enigste wat ik kan opmerken ;)
MoneyFor schreef: 08 jun 2019 07:49 J.P. wat is deze draad , is dat enkel voor de gsm ? zo ja, ik zou deze nu onder de kroonplaat en dan onder het "dashbord" hebben
Euhh, ik weet niet wat die draad is, die zit daar al sinds ik de bike gekocht heb.
Zitten daar niet de draden in die vanuit het stuur komen?
Dat is de kabel voor je "dashbord" dan, die hoort daar helemaal niet te zitten, die moet onderdoor lopen zoals ik zei, dus onder de kroonplaat.
Daar gaat weer een snuggere aan het werk geweest zijn waarschijnlijk bij de dealer gebeurd :muur: :lol:
MoneyFor schreef: 08 jun 2019 10:48 Dat is de kabel voor je "dashbord" dan, die hoort daar helemaal niet te zitten, die moet onderdoor lopen zoals ik zei, dus onder de kroonplaat.
Wat versta jij onder dashboard? De km. Teller en die waarschuwingslampjes en pinkers?
Ja ik weet niet hoe ik het moet noemen anders, dus onder de lampjes en de teller moet die draad uitkomen, dus volledig onder
de kroonplaat door. Ik voeg een foto toe misschien zie je dan wat ik bedoel en ook hoe het er wel moet uitzien.
MoneyFor schreef: 08 jun 2019 11:10 Ja ik weet niet hoe ik het moet noemen anders, dus onder de lampjes en de teller moet die draad uitkomen, dus volledig onder
Veel cleaner ja en wist ergens ook wel dat die kabel daar bij mij niet klopte. Is dit veel werk om te verleggen?
Ik kan op je foto natuurlijk niet alles zien maar ik vermoed gewoon de stuurclamp met de 4 bouten en je telefoon mount :) losmaken, dus het gedeelte waar de lampjes
zich in bevinden en deze tussen het frame en vork doorsteken. Misschien de koplamp wat losmaken en naar voor hellen, dat zou volgens mij wel moeten lukken.
Normaal heb je aan je frame onder kroonplaat een clip / beugeltje waar je de draad mee tussen steekt zodat die mooi uit de weg en zicht is.
Dat klinkt al easy, maar die kabel moet ik wel nog los krijgen om deze tussen de 2 kronen door te steken. Kan ik deze los klikken onder het dashboard dan of kan ik dashboard en al daar tussendoor steken?
Ik denk dat het moet lukken om compleet er onder-tussen door te steken en anders kan je de lampjes losmaken, zijn 2 schroefjes en ze komen
er in z'n geheel uit. Dit is een handeling dat je ook zou moeten doen als er één stuk was.
Top, ga ik eens naar kijken.
Dan nog mooie zwarte afdekdopjes op de boutjes en een stuk cleaner alweer.
Ik heb mijn bouten zwart gepoederlakt en een top gemaakt in zwarte ertacetal voor de grote bout.
