Voorrem, welke maat sleutel heb ik nodig??
MotoGossi
Has thanked: 19 times
Been thanked: 4 times
Ongelezen bericht door MotoGossi »
Goede middag,
ik heb vraag, mijn voorrem piept, en nu wil ik mijn remblokken vervangen. ik heb de voor rem eraf gekregen met sleutel 10mm 12 kant. alleen mn remblokjes zelf zitten met een aparte maat vast. ik heb sleutel 6mm 12 kant geprobeerd die is te klein, en sleutel 7mm 12kant is te groot. wie kan mij vertellen welke sleutel ik er voor nodig heb? 6.5mm bestaat volgens mij niet. ik ben al bij een autobedrijf geweest om te vragen.
Laatst gewijzigd door charlesb52 op 13 apr 2019 19:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel verduidelijkt.........
Has thanked: 241 times
Been thanked: 255 times
Re: Voorrem
Het zijn gegarandeerd inch-maten, net zoals bijna alles op Harley.
Best bestel je ergens een doos inch-doppenset. Dan heb je direct de juiste voor meerdere taken.
Has thanked: 1319 times
Been thanked: 1568 times
Re: Voorrem
Dat is een inch maat, 12 kant : 1/4" dat je daar voor nodig hebt.
MotoGossi
Re: Voorrem
MoneyFor schreef: 13 apr 2019 18:04 Dat is een inch maat, 12 kant : 1/4" dat je daar voor nodig hebt.
Thx! Dan ga ik daar naar opzoek. Oh ja nog een vraagje, wat voor remvloeistof (merkj gebruiken jullie over het algemeen? En welk merk kopervet? Alvast bedankt!
Re: Voorrem
MotoGossi schreef: 13 apr 2019 18:50 Thx! Dan ga ik daar naar opzoek. Oh ja nog een vraagje, wat voor remvloeistof (merkj gebruiken jullie over het algemeen? En welk merk kopervet? Alvast bedankt!
Het kopervet dat ik nu heb is van Eurol en vind ik zelf zeer goed in vergelijk met andere die ik vroeger had, bestaat in klein blik verpakking of een wat grotere pot, ik heb deze laatste maar er zit in beide dezelfde kwaliteit in. ( Deze van Eurol is ook loodvrij. )
Remolie DOT4, heb ik ook van Eurol.
TIP: oliehandel.nl , scherpe prijzen en ik bestel daar meestal al mijn olie zowel motor als wagen.
Re: Voorrem, welke maat sleutel heb ik nodig??
Moet je voor remolie ook niet uitkijken tussen types :
Dot 4 tgv dot 5?
Synthetische tgv minerale?
Zomaar iets ingooien kan nefast zijn, en uw voorrem is toch net iets te belangrijk.
Jazeker daarom dat ik zet DOT4, de DOT5 is slechts enkele jaren gebruikt + dat het normaal ook op het dekseltje staat wat erin moet.
Ze mengen is niet goed maar als je doorspoelt kan een DOT5 in een DOT4 maar ik zou het niet aanraden. Het enige voordeel van de
DOT 5 is dat deze niet hygroscopisch is, dat wil zeggen dat het geen water opneemt uit de lucht wat bij DOT4 wel het geval is.
Dus MotoGossi moet zeker eerst eens kijken op het dekseltje staat daar in het klein op maar ben 99,9% zeker dat het de 4 moet zijn.
@MotoGossi ik heb deze WPHB in PDF , stuur me maar een PB indien nodig.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 344 times
Eerst maar eens uitvinden welke dot je hebt. Meestal dot 5. Anders alles spoelen en dot 4 erin. Is het meest gangbare. Een Remontluchter is ook wel makkelijk net als een wphb en goed gereedschap. Het zijn wel je remmen waar je aan werkt
2001 modeljaar 2002 heeft al oem DOT4 erin maar zoals nu al een paar keer herhaald het staat op het deksel van de mastercylinder wat erin zit. Mocht
er toch nog DOT5 in zitten zou ik dat niet speciaal gaan veranderen naar de 4 want de 5 heeft ook z'n voordelen zoals het niet hygroscopisch zijn.
MotoGossi
Allemaal bedankt voor de reacties, ik ben er inmiddels achter dat het Dot 5 betreft (stond idd op de deksel).
Kwa gereedschap had ik een mooie set inch gereedschap besteld, echter zat daar niet de juiste dop bij voor de remklauw. Inmiddels die ook besteld. Ik heb het hb in pdf al. In iedergeval bedankt voor alle hulp.
