Nieuwe uitlaat & pulley's monteren
Verstuurde bedankjes: 793 keren
Ontvangen bedankjes: 320 keren
Re: Nieuwe uitlaat monteren
Bericht door charlesb52 » 24 feb 2019 22:22
Als je iets nodig hebt van gereedschap; je mag wat lenen vanuit Maastricht :joehoe: !!!
Verstuurde bedankjes: 1 keer
Ontvangen bedankjes: 68 keren
Bericht door beemer_e91 » 25 feb 2019 09:07
blijf het prachtig vinden hoe we elkaar proberen te helpen. :thumbsup:
al is het met tekst en uitleg, gereedschap lenen enz.
kort samengevat: we zijn goed bezig met z'n alle :thumbs:
succes
1250-1499
Verstuurde bedankjes: 210 keren
Ontvangen bedankjes: 464 keren
Bericht door MoneyFor » 25 feb 2019 13:03
Vering is zoals reeds gezegd torx T50
Pulley bouten = 5/8" maar kan eventueel met 16mm
Spanners = 1/2" of 13mm ( idem voor je uitlaat moeren aan de cyl )
Dan moer op de as aan de E clip zijde = 1 1/4"
as aan de uitlaat zijde = 1 1/8"
Voor de as kunnen 2 Engelse sleutels worden gebruikt maar dan kan je niet op spanning trekken volgen Nm maar op gevoel :)
Verstuurde bedankjes: 27 keren
Ontvangen bedankjes: 49 keren
Bericht door RoelVP » 25 feb 2019 13:16
Bedankt!
Straks even langs de shop rijden voor de nodige bestellingen te doen.
Voor de as zal ik wel 1 engelse sleutel nemen, en 1 dop voor op de momentsleutel.
1250-1499
Bericht door MoneyFor » 25 feb 2019 13:22
Roel als je voor de achteras één dop neemt, dan neem je die van de E clips kant , de moer kant dus, dat is die van 1 1/4" ( +- 31,7 mm. ) de andere kan perfect met de Engelse sleutel en dan kan je met de momentsleutel de dop gebruiken. En bij voorkeur een zeskant dop !
Meet voor het zekerste even na want je weet nooit :) heb de mm's erbij gezet.
Bericht door RoelVP » 25 feb 2019 18:31
Alles besteld, normaal eind deze week beschikbaar.
Geen 6-kant doppen in inch maten, enkel 12-kant ... Bij 3 a 4 verschillende merken gekeken (USAG, Hazet, ...).
Voor de as heb ik een ring/steeksleutel genomen in maat 1 1/8 (uitlaat kant) en dop in maat 1 1/4 (moer / E-clips kant)
Morgen bij de dealer de HD specifieke onderdelen bestellen.
Verstuurde bedankjes: 108 keren
Ontvangen bedankjes: 126 keren
Bericht door Peke » 25 feb 2019 18:35
Ga je dat uit lijn gereedschap zelf maken of kopen
Bericht door RoelVP » 25 feb 2019 19:11
Zelf maken of meten met de lintmeter.
Ben het nog even aan het bekijken.
Ik ga wel van die uitlijndoppen voor op de bouten kopen, zodat het middelpunt duidelijk is.
1250-1499
Bericht door MoneyFor » 25 feb 2019 19:15
RoelVP schreef:
25 feb 2019 18:31
Manueel gebruik maakt 6 of 12 kant niet zo veel uit hoor, ik probeer zoveel als mogelijk zeskant doppen te kopen omdat ik dat beter vind en zeker als je die met perslucht gaat gebruiken, een 12 kant beschadigd de moer dan te makkelijk en in aankoop zit er meestal niet veel verschil in prijs. De meeste doppen die ik heb zijn van Facom, zulke zwarte.
Mocht je nog eens doppen nodig hebben en ze niet vinden in NL, is dit hieronder misschien een goed adres ( eventueel ook voor anderen die op zoek zijn :) )
Dopsleutels CENTRALAUTO
Bericht door RoelVP » 25 feb 2019 20:15
Ok, even nog de manual gecheckt op wat ik nodig heb. Ik zag dat ik bij installatie van het wiel de as moet insmeren met "anti-seize lubricant". Is dat dezelfde als bv gebruikt wordt voor op de schroefdraad bij de installatie van de O2-sensors? (daar wordt gevraagd anti-seize op de draad te smeren voor installatie)
Alvast al bedankt voor de goede hulp! :happy:
Bericht door Peke » 25 feb 2019 20:50
RoelVP schreef:
25 feb 2019 19:11
Uitlijndoppen? Heb ik dat gemist in dit hele verhaal?
Bericht door RoelVP » 25 feb 2019 21:17
Volgens manual "axle alignment plug set", pluggen om in de "grote" gaten van de as aan weerszijden te steken, met in het midden een klein gaatje, om een accurate meting te kunnen doen.
Toegevoegd in 1 minuut 54 secondes:
Ziehier
Bericht door charlesb52 » 25 feb 2019 22:48
Je mag natuurlijk zélf kiezen, maar die uitlijndoppen zijn overbodig; gewoon de centimeters meten (tot begin gaatje :thumbs: ) en het HD-geld besparen.
Bericht door Peke » 25 feb 2019 23:11
Als je zoiets kunt maken zoals in het filmpje dan heb je de juiste hart op hart maten precies zonder de uitlijndoppen aan te schaffen (weet niet wat ze kosten)
Een 2010 zal geen gaatjes hebben dus moet je de maat halen uit de bouten met het center gat
Knap dat je de uitdaging aan gaat @RoelVP ik ben er nog niet aan toe al zou het voor mijn klusje ook handig zijn.
Bericht door RoelVP » 26 feb 2019 10:43
Onderdelen besteld. Nu wachten op levering.
Roland-
Verstuurde bedankjes: 24 keren
Ontvangen bedankjes: 16 keren
Bericht door Roland- » 27 feb 2019 05:37
RoelVP schreef:
25 feb 2019 20:15
Je moet je achter-as insmeren met lagervet bij terug plaatsen.
Schroefdraad van sensoren / bougies etc. zou ik altijd terug plaatsen met een beetje kopervet aan de schroefdraad dan krijg je ze altijd los. Dat bedoelen ze met ‘anti-seize’ verwacht ik.
Als je je achterste pulley vervangt dan moet je de bouten vastzetten met loctite. Belangrijk!
Ga rustig te werk en hou het handboek erbij, hier staat alles stap voor stap ook nog eens in beschreven met alle aanhaal momenten etc. dan komt het vast goed ;-)
Bericht door charlesb52 » 27 feb 2019 07:40
Loctite medium !
Bericht door RoelVP » 27 feb 2019 08:07
Het anti-seize voor op de schroefdraad van de o2 sensoren heb ik bijbesteld.
Ik heb loctite red, zoals aangegeven in het handboek, voor de achterpulley.
eddyspam
Verstuurde bedankjes: 10 keren
Ontvangen bedankjes: 6 keren
Bericht door eddyspam » 01 mar 2019 20:46
Roel indien je iemand zoekt met een uitgebreide technische bagage, hiermee bedoel ik de motor vasthouden en een sleutel aangeven, dan ken ik wel zo iemand. Laat maar horen
1250-1499
Bericht door MoneyFor » 02 mar 2019 11:11
eddyspam schreef:
01 mar 2019 20:46
Top dat er nog zulke mensen bestaan, ik heb gelukkig de mogelijkheid om veel alleen te doen want plots heeft iedereen het druk druk druk :) tot ze zelf iets nodig hebben.
Toegevoegd in 2 uren 7 minuten 54 secondes:
Zojuist dit tegengekomen, en in de how to geplaatst, low budget DIY om je motor op te heffen.
Klik op de foto:
Bericht door RoelVP » 06 mar 2019 19:01
Al de tools en onderdelen zijn aangekomen! :D
Hopelijk in het weekend wat tijd om te sleutelen.
1250-1499
Bericht door MoneyFor » 07 mar 2019 09:16
Ik kijk al uit naar het vervolg verhaal, suc6.
Bericht door RoelVP » 09 mar 2019 13:30
Vandaag begonnen, so far so good.
Wiel en achterpulley zijn er af, nu alles in orde aan het maken voor terug te installeren.
Foto's volgen later.
Toegevoegd in 2 uren 53 minuten 31 secondes:
Vraagje:
ik probeer mijn wiel uit te lijnen, maar ik merk dat de belt op de voorpulley altijd naar buiten komt tot voorbij de rand.
Is dat omdat mijn uitlijning zodanig verkeerd is? of mis ik nog iets anders?
Bericht door RoelVP » 10 mar 2019 08:23
Dus na wat op te zoeken is het normaal dat de belt naar buiten beweegt indien je naar voren rijdt en naar binnen bij achteruit. Dit is wat gebeurt bij mij ook. Alleen gaat hij te ver naar buiten en loopt de belt 1 a 2 millimeter naast de front pulley. Ik ga nog wat met de uitlijning spelen vandaag.
1250-1499
Bericht door MoneyFor » 10 mar 2019 08:50
Je kan terwijl de belt nog niet volledige op spanning zit en de motor nog is opgeblokt aan het wiel draaien , zowel naar voor en achter. Op dit moment regel
je het zodanig af dat de belt zo goed als mogelijk recht blijft lopen terwijl je het wiel zowel voor en achterwaarts draait. Dan gelijkmatig de belt op spanning
trekken met de spanners op achteraan op de achterbrug.
Als dit alles is gebeurd en je belt blijft goed zitten zonder aan te lopen naar links of rechts kan je nog een keer controleren met de tool of met de meter wat je
ook gebruikt hoe de positie van het wiel is. Belangrijker is dat je riem niet ligt te wringen dan dat het een klein beetje afwijkt, kijk of alles goed vast zit en maak
een testritje, ik neem aan dat je al eens zonder handen hebt gereden dus bij een +- 30 à 40km uur laat je het stuur even los en als de motor mooi recht blijft lopen
zit je goed. Ik gebruik liefst van al deze manier van testen dan al die ongein :)
Tip: kijk ook na dat je de spacers goed hebt zitten !
Ik kijk uit naar het resultaat.
