Komend winterproject n°2
Has thanked: 2058 times
Been thanked: 1293 times
Re: Komend winterproject n°2
Elektrisch mag ook ;) ;) !!
Has thanked: 869 times
Been thanked: 368 times
ja dat schuurtje is gewoon topie,en alles is netjes en clean(mischien te hahahaha)
dat filtertje wat je gemaakt hebt,waar komt dat te zitten?
mss ook iets voor mytoyboy???? ;)
toedeloe karin
Has thanked: 1324 times
Karin dat filtertje komt net onder het luchtfilter te zitten, zo'n beetje zoals op m'n Fat Bob.
Op de Bob zit m'n eerste versie, gewoon een goedkoop vervangbaar filtertje, is het vuil vervang ik het voor een euro of 2 maar met de tijd maak ik zo'n uitkuisbaar filtertje in het zwart geannodiseerd voor op de Bob.
Voor de mensen die interesse hebben in het ganse mod gebeuren van m'n Bob i.v.m. dat filtertje, dat kan je hier zien : KLIK HIER
Ooh ja ,nu herinner ik me weer dat ik op brandweerbike destijds ook zelf zoiets heb erop gezet....
Uitlaat toegekomen en alvast eens gemonteerd en valt reuze mee
Dat oilcatch kannetje met filtert dat ik eerder heb gemaakt staat ondertussen op de Iron, ik maak er nog wel enkele voor de andere HD's.
moooiiii hoor,zon oilcatch kan ook met brood trommel luchtfilter toch.? ;)
scheurneusje schreef: 21 dec 2018 13:08 moooiiii hoor,zon oilcatch kan ook met brood trommel luchtfilter toch.? ;)
Kan zeker Karin, had het in eerste instantie daar voor gemaakt maar omwille bepaalde reden was ik eerst aan de Iron begonnen en
om het af te maken daar de catch kan opgezet vermits die toch open lag. Ga voor die met de broodtrommel ook nog ene maken.
kan je er niet 2 maken :D
Het maken op zich is niet het probleem, alleen krijg ik bij mondjesmaat eens wat materiaal bij elkaar. Vroeger had ik een schroothandel in Hoboken waar ik met m'n karretje mocht rondlopen en dan kon ik inladen wat ik wilde of nodig had. RVS, alu en staal hadden ze allemaal en dan zocht ik alles tussen de 20 en 50mm bij elkaar en betaalde gewoon het oud materiaal volgens gewicht en prijs. Nu is die handel overgenomen en ben ik niet meer welkom, alles is gemoderniseerd en ze doen dat niet meer.
Tot op heden heb ik nog geen andere gevonden waar ik dat kan doen en hang ik af van de goodwil van vrienden die het van op hun werk uit de overschotbak meebrengen. Ik kan het ook nieuw aankopen maar je bent verplicht om lengten van 6 meter te nemen + hun leverprijs is dan ook weer niet van de poes. De tijden zijn niet meer wat ze geweest zijn :shock:
Has thanked: 173 times
Been thanked: 348 times
Bekend probleem. Matriaal om wat te maken. Waar haal je het vandaan ,zodat het nog loont om zelf te klussen
Het schiet slecht op, m'n gezondheid speelt me wat teveel parten maar dit heb ik inmiddels gedaan, wel wat minder foto's dan normaal omdat ik me er al moet toe aanzetten om me naar de werkplaatst te slepen :)
Hier heb ik de neck van het frame met 5cm verlengd door een bus te maken die in de bestaande neck spannend past en dan rondom afgelast en waarrempel alles staat nog in lijn ook :)
Ik heb dit gedaan omdat de springervork een 2" understock was en het frame veels te laag tegen de grond hing, heb dus ook een nieuwe as gemaakt voor in de vork.
Vervolgens een moer gemaakt in RVS omdat die ontbrak en uiteraard een losse rondel met een gietje om in de kroonplaat te passen, hier komt nog afwerk dopje op in de stijl van de moeren op de veren.
Ben nu bezig nieuwe risers te maken in RVS die ook 5cm langer zijn om terug op de hoogte te komen zoals voorheen ten opzichte van de benzine tank.
Wat volgt zijn spacers op het achterwiel voor zowel het tandwiel als de remschijf en dan kan ik gaan kijken wat ik met het olietankje ga doen. Heb een fonkelnieuw tankje in RVS maar is eigenlijk net te groot door het dropseat frame. Ik krijg het niet tussen het frame en de ketting, ofwel ga ik er een stuk uithalen wat eigenlijk zonde is of anders gaat het in de verkoop of wil ik het ruilen tegen een ovaal exemplaar.
Tips of voorstellen voor olietankje zijn altijd welkom.
Mooi project weer. Gaan we volgen :respect:
Roland-
Been thanked: 23 times
Ziet er inderdaad veelbelovend uit!
Als vervolg omdat ik aan het wachten ben op nog wat RVS materiaal voor de risers ben ik alvast aan de spacer voor het tandwiel begonnen.
Het wiel met 200 band dat ik ga gebruiken:
Heb het me hier maar wat moeilijker gemaakt en 10 tapgaten gemaakt zodat de spacer ten alle tijde op het wiel kan blijven zitten als je
het tandwiel verwijdert en oog wat professioneler dan gewoon lange bouten te gebruiken.
De spacer op het wiel en het tandwiel op de spacer, na test fitting zal ik de spacer nog 1mm dunner moeten maken en dan loopt de ketting
mooi in lijn.
Het stomme was dat mijn ketting net 2 schakels te kort was en dat ik dan maar een complete 2de ketting heb aangeschaft voor de extra schakels :)
Wat ik me nu afvraag is of ik niet beter een extra roller/tandwieltje zou plaatsen om de lengte van de ketting wat op te vangen aangezien het frame
een stretch is, is de ketting vrij lang.
Meningen en tips aanhoor ik altijd graag.
Nog een paar van de spacer duidelijk zichtbaar hoe die gemonteerd is.
MartynB
Been thanked: 56 times
Echt top dat je de mogelijkheid hebt om zelf te fabriceren. 👍🏾
Nu was de spacer voor de remschijf aan de beurt...
Beetje hetzelfde verhaal als die voor het tandwiel, heb de werkwijze maar aangehouden dus 10 tapgaten zodat
de spacer ook kan blijven zitten op het wiel mocht je de schijf om welke reden dan ook willen verwijderen.
Heb meteen ook de moer van de voorvork nog voorzien van een RVS dopje dat wat past bij die van de veren :)
Zondag komt bezoek en die zou nog wat RVS meebrengen voor me zodat ik de risers ook kan afmaken zodat ik kan gaan beginnen
aan de remklauw houder vooraan. Het idee hier is uit een massief blok ijzer een houder te maken voor de oem voorste remklauw.
We zien wel hoe dat loopt........
De RVS al op maat gedraaid, geen foto van maar is niets aan, gewoon rechtdoor op 25,4mm. Dit moet het worden zoals de kleine riser die ernaast ligt maar dan langer.
Voorbereiding voor inwedige draad ½” x 20 , heb het ook uitgekamerd zodat het mooier aansluit op de vork. De “originele” hadden dat niet en had je precies een grote spleet tussen de vork en de riser.
De schroefdraad zit erin, gelukkig had ik deze in een tap want in zulk een klein gaatje met een mes draad snijden is geen plezier.
Voorbereiden voor de uitwendige draad en vervolgens snijden met een draadmes ( geslepen in cobalt deze maal )
Eén klaar dus nog één te gaan.
De risers gemonteerd.
Nu nog in twijfel of ik een dragbar ga gebruiken of het stuur dat ik besteld had voor een kennis die van de koop heeft afgezien en me met het stuur heeft opgezadeld :( .
ziet er goed uit... ik zou voor de dragbar gaan. :D
hou het project al even in de gaten en blijf zeker volgen. :thumbs:
Dragbar was ook m'n eerste idee, nu niet degene die ik erop gemonteerd heb want die lag gewoon in m'n werkplaats en ziet er niet meer uit, is ook wat aan de smalle kant. Nu met de foto's te tonen aan de vrouw vond die ape dan weer mooi staan, is toch iets van het laatste wat ik doe dus kan nog een tijdje denken.
Het zadel komt in ieder geval hoger te staan en niet onderaan op het dropframe want dat is gewoon te laag om prettig te zitten. De zadelpan heb ik al, alleen eens kijken of ik m'n eigen leder bekleding kunsten erop los laat of toch maar laat doen. Laten doen is niet goedkoop en kan je soms al beter een kant en klaar zadel kopen, dit is geen showmotor of een motor om honderden en honderden km's mee te gaan afleggen.
Dus ik heb nog een hoop om over na te denken :)
Luister maar naar je vrouw. Ape hanger :jaja:
Has thanked: 225 times
Been thanked: 369 times
Gewoon de ape doen, is mooier dan een stuk cv-pijp voorop.
Wees gerust ik geraak ook stilaan overtuigd van de ape :knipoog:
