CvK stelt zich voor
- 1-4
CvK stelt zich voor
Hi allemaal,
Na lang twijfelen welke motor ik wilde hebben heb ik vorige week mijn 2015 Harley Forty-Eight opgehaald. Andere kanshebbers waren de sportster Iron en de Softail Evo. Bij de Iron kon ik maar niet wennen aan de kleine voorvork, toen deze Forty-Eight op mijn pad kwam heb ik dan ook meteen toegeslagen.
De motor heeft wat valschade en staat momenteel op Frans kenteken. Na het ophalen van de motor ben ik meteen op zoek gegaan naar onderdelen zodat ik dit jaar wellicht nog een aantal zonnestralen mee kan pikken. Inmiddels binnen;
- Harley drag bars
- Nieuwe richtingaanwijzers voor en achter
- Nieuwe spiegel
- Nieuwe "indented" 3.3 gallon tank
- Nieuwe schokbreker rechts
Al met al ben ik redelijk compleet en gaat het de goede kant op. Ik ben me wel rotgeschrokken van de prijzen van een hitteschilf V&H short shots; 200 EURO! Verder nog ;
- Remhendel met cilinder
- Overzetstuk rempedaal (huidige is wel erg klein)
- Gaskabel
- Spuiten van de tank. Deze is als het goed is begin september binnen.
Mocht er iemand nog iets van bovenstaand hebben dan hou ik me aanbevolen.
Even een snelle motor van de "slechte kant";
Het zadel hebben we hier verwijderd omdat de accu nog geplaatst moest worden.
- Harley drag bars
- Nieuwe spiegel
- Gaskabel
- Has thanked: 271 times
- Been thanked: 331 times
Re: CvK stelt zich voor
48 altijd goed.
Ik rijd er ook 1
Komt er een andere tank op of weer een 48 tank die zijn er 2e hands toch wel te vinden?
48 altijd goed.
Ik rijd er ook 1
- Has thanked: 2045 times
- Been thanked: 1287 times
Welkom!!!!
Veel SON- en Sportsterplezier!
Zet even een ad bij "gevraagd/gezocht ivm de onderdeken!
Mijn tank ligt btw bij Motorrestyle, klaar om gespoten te worden, SON-sponsor.....
Er moet nog een nl kenteken op dus laten keuren.
Heb je originele onderdelen nog om er dan ff op te zetten want met die vance and hines gaat dat je niet lukken denk ik
- 1-4
Bedankt voor het warme welkom! Zal eens een oproepje in het gezocht gedeelte zetten.
Als het een Europese motor is zouden de uitlaten geen probleem moeten zijn. Naar ik weet is dat enkel een probleem bij niet EU-gekeurde motoren tijdens de keuring in Lelystad.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 344 times
Moet je in Lelystad keuren. Raar . Voor een bpm keuring kun je gewoon bij het dichtstbijzijnde rdw keuringsstation terecht. Ben er pas nog geweest voor mijn eigen motor
Jonge motoren moeten in lelystad, is om grijze import wat onaantrekkelijker te maken
oudere motoren mag bij een plaatselijk RDW station.
De datum lag voorheen op bouwjaar 2004, maar vlgs mij is die pas wat naar voor getrokken, exacte bouwjaar weet ik nu niet
Betekend het als je naar Lelystad moet alles wel weer origineel moet hebben?
Die van mij is van 2011 en is bij de plaatselijke RDW gekeurd
Deze motor is van 2015. Zal wel 60 maanden en jonger zijn denk ik dan. Dus hebben we geluk gehad Peke. Mijn Triumph is van 2007
jep, alles origineel, alle verlichting E keur
geluid zijn ze zeer streng op, meestal maken de originele luchtfilters zelfs nog teveel geluid,
extra sponsjes in de rand duwen dus
- 1-4
Hi!
Wellicht was mijn zin wat onduidelijk. Ik gaf aan dat het enkel een probleem was als je in Lelystad moest keuren, iets wat bij mij niet het geval is. Ik kan naar elk keuringsstation, in mijn geval Zwijndrecht. Hier word zover ik weet het chassis nummer nagekeken en word de kilometerstand geregistreerd. Ik maak gebruik van een tegenrapport (taxatie) voor de berekening van de BPM.
Invoeren via Lelystad is voor motoren Jonger dan 2006 zonder EU-keurmerk. Bij het importeren van een Amerikaanse fiets zul je daar dus even een tussenstop moeten maken. Een motor word als nieuw aangemerkt als hij minder dan 3.000KM op de teller heeft of jonger dan 3 maanden is.
Heb overigens alle onderdelen binnen MUV de handontrols rechts. Maandag beginnen we met de demontage!
- Has thanked: 867 times
- Been thanked: 366 times
Hallo welkom hier met je 48 én heel veel plezier ervan ..
Groetjes Karin
Groetjes Karin
