hardtail Sportster project
1000-1249
Verstuurde bedankjes: 151 keren
Ontvangen bedankjes: 383 keren
Bericht door MoneyFor » 04 okt 2018 17:06
Ziet er al fraai uit, mijn enigste opmerking voor nu en dan val ik in herhaling.... je stelbout van de koppeling gaat gegarandeerd lekken op deze manier.
EP59
Ontvangen bedankjes: 34 keren
Bericht door EP59 » 17 okt 2018 20:56
Moneyfour, ik zat ff in het buitenland maar ben er weer. N.a.v. jouw opmerking over de koppelingskabel en de lekkage. Wat moet ik me hierbij voorstellen? Een drupje of zeikt het er uit? Ik had hier nog nooit van gehoord. Heb je eventueel ook de oplossing om dit te voorkomen? Groet EP59
EP59
Bericht door EP59 » 17 okt 2018 21:05
Zoals gezegd was ik weer terug. Het koppelingspedaal en toebehoren zijn afgelast. Nog wat kleine aanpassingen en dan ga ik hem spuiten en monteren. Als de handel er op zit zal ik er foto's van maken.
Ik heb besloten om aan de andere zijde van de motor nu verder te gaan. De uitlaten gaan er weer op. Kijken hoe ik dat aan ga pakken. Voorlopig gaan de oude er weer op. Die zijn in goede staat, brullen lekker en zien er wat mij betreft wel goed uit. Kijken wat ik hier weer aan moet passen. Ook met de sissybar ga ik starten. IJzer halen en ik heb vandaag al een leuk item gekocht. De motor gaat een terugkerend onderwerp krijgen, the ape! Ik heb hier wel wat ideeën voor. Dit komt o.a. terug in de sissybar die ik ga maken. Wordt vervolgd.
1000-1249
Bericht door MoneyFor » 18 okt 2018 08:49
EP59 schreef:
17 okt 2018 20:56
Een drupje zal het zeker zijn, hoeveel dat ga je moeten afwachten. Je moet weten dat de kabel midden in je primary zijn oliebad uitkomt en sommige koppelingkabels al
last hebben van lekken daar waar de kabel binnengaat in de primary. En dan bedoel ik niet het o-ringetje dat lekt maar het komt tussen de krimp van de buitenkabel op
de huls waar de schroefdraad opzit. ( Sommige kopen daar zelfs al een nwe koppelingkabel voor ;) ) Er zit dus steeds wat olie in die kabel en als je de afstelschroef te laag
zet zoals je nu doet is de kans reëel dat er toch wel wat olie gedrup gaat zijn aangezien die er helemaal niet op voorzien is om af te sluiten maar dient om af te regelen.
EP59
Bericht door EP59 » 18 okt 2018 19:38
Ok, nou ga het zien. Lekt dat teveel dan moet ik een oplossing zoeken. Bedankt voor de tip.
EP59
Bericht door EP59 » 13 nov 2018 20:13
En weer zijn we een aantal weken verder. Ondertussen wel bezig geweest maar geen tijd om het vast te leggen. Het koppelingspedaal is klaar en zit er op. Tot nu toe geen olielekkage. Houden zo. De uitlaten zijn weer gemonteerd. Nu voor de achterste uitlaat nog een beugel op het frame lassen. Ook de kant van het rempedaal schiet al weer lekker op. Uiteraard gaat niks vanzelf maar dat hoeft ook niet. En o ja, op het oude frame zat een bracket waarmee de achterste uitlaat vast zat. In de oud ijzerbak er mee...…….of toch niet? Nu ik het ding zo zag kreeg ik een (geniaal) plan. Waarom geniaal? Omdat het - Hollander in hart en nieren- niks kost uiteraard. Ik ga hem gebruiken om een schakelpook van te maken. Ook nog milieuvriendelijk want gerecycled! Kost dan geen geld maar wel weer werk en uren uiteraard. Het resultaat? Zie de foto's. Wordt weer vervolgd. Nu wat sneller, alleen ff wat foto's maken.
EP59
Bericht door EP59 » 13 nov 2018 20:15
ex bracket van de uitlaat......
Verstuurde bedankjes: 28 keren
Ontvangen bedankjes: 31 keren
Bericht door Johan m » 13 nov 2018 22:46
EP59 schreef:
13 nov 2018 20:13
Niet allen omdat je Hollander bent (ik zal het maar toegeven voor de Belgen in ons midden) maar ook omdat het veel leuker is om zelf dingen te maken toch?
kruisje
Member&Sponsor
Member&Sponsor
Verstuurde bedankjes: 9 keren
Ontvangen bedankjes: 39 keren
Bericht door kruisje » 14 nov 2018 09:00
mbt tot de koppelingskabel, wat je kunt is de rubber hoes die over de stelhuls zit, aan beide zijdes afdichten met een klein bindertwietje, en over alle gedeelten die je hebt ingekort, dus de nieuwe aansluitingen afdichten met krimpkous.
In principe zit de kabel boven t olie niveau, maar op de zijstandaard zou hij net onder olie kunnen staan
EP59
Bericht door EP59 » 16 nov 2018 16:56
Bedankt voor de tip(s) mbt de koppelingskabel. Ik ga zo weer een uurtje int schuurtje en zal het gelijk doen. De schakelpook is klaar en gaat er vanavond ook weer op. Foto's volgen spoedig. En dan hierna? Bevestiging uitlaat? Olietank? Bracket voor de remklauw achter...…...ik weet het nog ff niet maar komt goed. Later...…...
EP59
Bericht door EP59 » 16 nov 2018 20:05
koppeling voorzien van krimpkous en originele hoes...……..anti olie (hoop ik)
EP59
Bericht door EP59 » 16 nov 2018 20:07
En de schakelpook. En ja, helemaal strak is het nog niet maar ik wil eerst de motor rijdend en functioneel maken. Dan een seizoen rijden en als dat bevalt dan wordt alles top afgewerkt.
1000-1249
Verstuurde bedankjes: 45 keren
Ontvangen bedankjes: 109 keren
Bericht door bow » 17 nov 2018 05:35
Ziet er best netjes uit hoot. Zal wel ff wennen worden zo schakelen. Heb het er ook op gehad. Maar er maar weer af gehaald
EP59
Bericht door EP59 » 19 nov 2018 11:52
Vroeger altijd Liberator gereden en dat ging goed dus moet weer goedkomen ook. Alleen stilstaan en weer optrekken op een helling valt ff tegen.
EP59
Bericht door EP59 » 19 nov 2018 11:54
Inmiddels schiet de motor al lekker op en moet ie in het voorjaar wel rijden. Dan heb ik voor die tijd nog één probleempje, de bedrading daar snap ik geen reet van. Heb wel gehad dat ik een claxon monteerde en vervolgens het achterlicht ging branden als ik toeterde...….Weet iemand een adresje waar ik dit kan laten doen? Uiteraard mag het weer niet de hoofdprijs kosten. Ik hoor het graag!
Tjolkman
600-699
600-699
Ontvangen bedankjes: 125 keren
Bericht door Tjolkman » 19 nov 2018 19:07
bow schreef:
17 nov 2018 05:35
Yep, back to 1935. Ik snap ook niet waarom mensen dit fabrieken.
Bericht door Johan m » 19 nov 2018 23:02
EP59 schreef:
19 nov 2018 11:54
Ik heb zelf wat in elkaar geknutseld, niet perfect maar voorlopig voldoet het.
Waar in de buurt staat jouw huis?
EP59
Bericht door EP59 » 21 nov 2018 20:17
Mijn huis staat in Gouda. Komt goed uit want ik woon daar ook.
EP59
Bericht door EP59 » 21 nov 2018 20:22
Heb een begin gemaakt met de olietank. De accubak moest er toch af, ging niet passen achter/tussen het frame. Weer het favoriete speeltje, de slijptol gehanteerd en zie het resultaat. Ff wat bevestigingspuntjes er op lassen en dan eens kijken of de ketting er geen gaten is slaat. Ik heb, als het meezit, een centimeter of drie over tussen ketting en olietank. Is dit niet genoeg dan haal ik er nog een hapje uit maar liever niet.
EP59
Bericht door EP59 » 21 nov 2018 20:23
Bericht door Johan m » 21 nov 2018 21:47
EP59 schreef:
21 nov 2018 20:17
Hoogvliet in oudewater?
EP59
Bericht door EP59 » 23 nov 2018 19:51
Hoogvliet in Oudewater is (als het nog bestaat) wel een goede zaak voor zover ik heb gehoord. Alleen het nadeel van zo'n bedrijf is dat het geld moet kosten. In dit geval kost het materiaal geen drol maar het arbeidsloon is pittig en je bent er volgens mij best wat uurtjes mee bezig. Dus ik zoek eigenlijk iemand die het kan, leuk vind om te doen en niet gelijk de hoofdprijs kost. Hoeft uiteraard niet voor niks maar 50 euro per uur tikt mij teveel aan. Komt goed. Een aardig deel lukt me zelf nog wel met wat assistentie. De rest moet een ander doen. Laatste nadeel(tje) de vorige eigenaar(s) hebben er al een beetje een rommeltje van gemaakt als je het mij vraagt...………….. Gaan het zien.
1000-1249
Bericht door MoneyFor » 24 nov 2018 09:15
Spijtig dat je niet naast m'n deur woont, bedrading van een sportster is een "eitje" om het zomaar te zeggen, is echt niks aan hoor. Kan je schema's lezen ? ik vraag dit maar omdat er genoeg te vinden zijn op het w en ik kan je er eventueel doormailen.
600-699
Verstuurde bedankjes: 327 keren
Ontvangen bedankjes: 150 keren
Bericht door scheurneusje » 24 nov 2018 10:00
hey zie ik daar op de achtergond een yamaha diversion staan,heb ik ook gehad,een 900 2 zelfs eerst een grijze daarna een zwarte fijne motor ;)
succes met de bedrading ... ;)
EP59
Bericht door EP59 » 25 nov 2018 16:45
Helaas, een schema heb ik niks aan, in ieder geval niet voor mezelf. Een boek lezen vind ik al lastig...….. Maar ff zonder dollen, een schema is voor mij net zo leesbaar als latijn, niet dus. Maar toch bedankt voor het aanbod.
De bedrading wordt volgens mij nog simpeler dan het was. Knipperlichten en veel andere overbodige zaken komen niet meer terug. Scheelt weer in gewicht ook!
En ja er staat een Diversion woon/werk fiets achter. Fijne motor die zomer en winter gebruikt wordt.
