hardtail Sportster project
EP59
Ontvangen bedankjes: 34 keren
Bericht door EP59 » 12 aug 2018 21:18
En met wat knip plak en knutselwerk kom je tot een mooi passend en functioneel voetsteuntje. he bovenste gat dat nog open is, is bestemd voor het koppelingspedaal. Daar ben ik nu weer even zoet mee...……….
EP59
Bericht door EP59 » 02 sep 2018 21:27
Het tankje is klaar. Nog even wat coating aan de binnenzijde ter bescherming en tegen lekkage. De tunnel is volgens plan een stuk minder diep gemaakt. Gewoon gelast met het deel dat er uit is geslepen. Daarna de delen die uitstaken met behulp van de slijptol en lamellenschijf pas gemaakt. De benzinekraan is vervallen. In plaats daarvan een pijpje van zo'n 8 mm waar de benzineslang op past. Voor de zekerheid voortaan om de honderd kilometer tanken, een reserve is er uiteraard niet meer...….. Toen John, een maatje van me, de tank ging spuiten kwam er onder de zwarte verf (zie enkele foto's terug) nog een verrassing tevoorschijn. Een toffe oldschool spacial paint! John is een vakman en heeft het grootste deel van de paint kunnen redden. Vervolgens op mijn verzoek in de paarse lak voorzien van glitter. Ik ben er blij mee!
EP59
Bericht door EP59 » 02 sep 2018 21:30
enkele foto's
EP59
Bericht door EP59 » 02 sep 2018 21:31
special paint
EP59
met foto...………..
EP59
Bericht door EP59 » 02 sep 2018 21:39
Nu de tank op het frame monteren. Hij moet zo hoog mogelijk op het frame komen. Alleen ff rekening houden met de stuuruitslag, dat ie de tank niet raakt. Als ik de plaats bepaald heb dan boor ik ter hoogte van de bevestiging twee gaatjes in het frame. Vervolgen tap ik er m8 draad in dat ik tot op de bodem van de bovenste framepijp door laat lopen. Dubbel op dus, en schroefdraad en hij kan niet verder omdat hij klem zit op de bodem van de framepijp. Dan twee fraaie moeren er bij zoeken om e.e.a. vast te zetten. Ook nog een flapje rubber tussen de bevestiging en de framepijp. De motor trilt zo dat ijzer op ijzer vast geen goed idee is...………..Wordt vervolgd.
Verstuurde bedankjes: 99 keren
Ontvangen bedankjes: 116 keren
Bericht door Peke » 03 sep 2018 06:06
Mooie tank.
Lekker bezig.
600-699
Verstuurde bedankjes: 324 keren
Ontvangen bedankjes: 146 keren
Bericht door scheurneusje » 03 sep 2018 10:39
zooo das apart inderdaad,maar goed dat dat gered is.....kabouterbier reclame ???hihihihihi ;)
EP59
Bericht door EP59 » 05 sep 2018 09:18
Tankje zit er op. Nog ff tijdelijk met een m 8 boutje-moertje, dit wordt komend weekend afgerond. Wel een stevig frame om een gaatje in te boren en te tappen.....American Iron! Voor de zekerheid een stukje rubber onder de bevestiging om ijzer op ijzer gerammel te voorkomen. Helaas zit het benzinepijpje op de verkeerde plek. Ligt op de achterste cilinder. Dat wordt dus ook nog aangepakt. Verder prima naar mijn zin. Als dit rond is dan ga ik verder met de voetkoppeling. Die schiet inmiddels ook al aardig op.
roald
Verstuurde bedankjes: 42 keren
Ontvangen bedankjes: 12 keren
Bericht door roald » 07 sep 2018 17:42
Mooi formaat tank! Misschien komt er bij mij te zijner tijd ook een kleinere tank op
1000-1249
Ontvangen bedankjes: 107 keren
Bericht door bow » 07 sep 2018 18:45
Word een mooi choppertje
EP59
Bericht door EP59 » 03 okt 2018 19:41
Daar istie dan. Het tankje zit nu op zijn definitieve plek. 2x een gaatje in de bovenste frambuis geboord. Vervolgens schroefdraad in getapt. Daarna het ik twee stukjes m8 ingekort en in de daarvoor bestemde gaten gedraaid. Eigenlijk lukte dit alles in één keer zonder tegenslagen. Nog ff twee stukjes rubber onder de oren van de tank op maat gesneden. Dit is de anti tril en rammel laag. Tankje bevestigd, benzineslang er op waarbij ik er dus achter kwam dat het pijpje dat de benzinekraan vervangt te lang was. Stukje geflext en met de verhoging door het rubber past het nu als gegoten. Lekker strak en precies pas. Uit de grote bouten en moerenkist nog twee old school dopmoertjes opgedoken. Dit deel van het project is klaar. Nu verder met de voetkoppeling.
EP59
Bericht door EP59 » 03 okt 2018 19:46
voetkoppeling
Dat is nog een heel gepuzzel dus. Zeker met dat gebrek aan technisch inzicht van mij. Ik heb wat op internet gesnuffeld maar kwam daar niet echt tegen wat ik wilde. Wat wilde ik dan? Het moet met geringe middelen zelf te maken zijn. Het mag, ik blijf Hollander, niets kosten. Het moet old school zijn. En last but not least, het moet ook nog eens goed werken! Wel heel veel wensen...…. Uiteindelijk ben ik tot het systeem op de foto gekomen. Kijk daar eerst eens naar dan ga ik daarna weer verder met voors- en tegens
EP59
Bericht door EP59 » 03 okt 2018 19:47
EP59
Bericht door EP59 » 03 okt 2018 19:56
Wat je op de foto ziet is deel vernieuwd, deels wat al op de motor zat en deels ouwe meuk uit de voorraad. De schetsplaten pasten niet goed zoals al eerder verteld. Daarom zelf maar nieuwe gemaakt uit 11 mm plaat. Daar de voetsteun op gemonteerd. Eerst de juiste stand vinden, o.a. door proefzitten. Toen ik deze gevonden had moest ik een pedaal monteren om te koppelen. Hiervoor heb ik het oude schakelpedaal gebruikt. Met het aanpassen van de steun, het plakken en knippen in karton, passen en meten ben ik tot de combinatie gekomen zoals op de foto. Als kabel heb ik de oude koppelingskabel genomen. Die heb ik handmatig aangepast. Zie ook de foto's. Vervolgens heb ik het stelmechanisme van de kabel verplaatst naar net achter de koppelingspook. Door aan de koppelingspook een hevel te lassen en die vervolgens twee maal zo dik op te lassen (22mm) heb ik de ruimte om straks een gaatje in de hevel te boren. Vervolgens kan ik een ouderwets kabeltonnetje gebruiken om de kabel vast te zetten en eventueel te stellen. In de hevel moet ik nog wel een sleuf flexen zodat de kabel niet klem loopt en netjes met het tonnetje rond door het hevel kan bewegen. Anders breekt de kabel al heel snel denk ik en dat willen we niet. Nog een aanslag gelast op de steun om te zorgen dat de hevel niet te ver naar achter doorslaat. De hele handel is nu nog in ruwbouw. Ik laat het netjes af lassen, ga nog wat aanpassingen doen en dan moet het gaan werken (hoop ik). Als dit lukt dan ga ik gelijk verder met de schakelpook...……….
EP59
Bericht door EP59 » 03 okt 2018 19:58
EP59
Bericht door EP59 » 03 okt 2018 20:02
Nog ff wat fotootjes.
Het begint
ergens op te lijken maar we zijn er nog lang niet!
EP59
Bericht door EP59 » 03 okt 2018 20:05
EP59
Bericht door EP59 » 03 okt 2018 20:09
EP59
EP59
Bericht door EP59 » 03 okt 2018 20:11
EP59
Bericht door EP59 » 03 okt 2018 20:12
Wordt weer vervolgd - het weer wordt slechter dus het bouwen zal wat frequenter gaan (hoop ik).
Reacties? Advies? Graag!
1000-1249
Bericht door bow » 04 okt 2018 04:43
Je bent lekker op weg zie ik. Komt er een suicide clutch shifter op? En waar heb je vragen over
kruisje
Member&Sponsor
Member&Sponsor
Verstuurde bedankjes: 9 keren
Ontvangen bedankjes: 38 keren
Bericht door kruisje » 04 okt 2018 06:25
je stelbout van je koppelingskabel gaat nu wel olie lekken, daarom zit hij standaard zo hoog....
:roll:
Tjolkman
600-699
600-699
Ontvangen bedankjes: 121 keren
Bericht door Tjolkman » 04 okt 2018 16:47
kruisje schreef:
04 okt 2018 06:25
:roll:
Beeje fragile constructie.
