Motorscan 6050
Has thanked: 461 times
Been thanked: 679 times
Motorscan 6050
Bericht door MoneyFor »
Heb de knoop doorgehakt en het is de Motorscan 6050 geworden, nu ongeduldig aan het wachten op de levering.
Eindelijk de vrijheid en de dealer voor niets meer nodig :muscle:
Has thanked: 54 times
Been thanked: 83 times
Re: Motorscan 6050
Bericht door RoelVP »
En wat kan het zoal?
1000-1249
Has thanked: 68 times
Been thanked: 174 times
Re: Motorscan 6050
Bericht door bow »
RoelVP schreef:
19 mar 2019 11:02
Ik denk fouten uitlezen. En storingen resetten
Re: Motorscan 6050
Alles wat de dealer kan, de ECM uitlezen en veranderen, belangrijk bij de EFI, hier kan je alle parameters aanpassen. Je zit dus rechtstreeks in de
computer en is niet alleen foutcodes uitlezen zoals met de goedkopere scanners kan, je kan hiermee echt de ECM programmeren.
Wordt gebruikt door de onafhankelijke HD dealers over gans Europa. Waarom zeg ik niet USA omdat ze daar onder een andere naam worden verdeeld.
Ondersteunt alle merken maar voor ieder merk koop je een Token, ik heb voorlopig alle HD types en Honda want voor Can Am had ik dit al ( had ik dat
op voorhand geweten dat ik dit ging kopen had ik de Can Am programmer niet gekocht want die koste ook al 600€ ). Heb dit ook voor BMW en Abarth auto's.
HIER vind je alles wat wordt ondersteund.
Nieuwe hardware inlezen, zoals bv bij mijn Bob de CC.
The MS6050DMM scanner covers the following functions:
Ignition
Injection
ABS
Immobilizer/Anti Theft
Service Resets
Dashboard
Body Computer
Radio/Entertainment System and RDC/Tire Pressure Monitoring
The Diagnostic Scanner allows the technician to perform factory service procedures :
Re-setting the service light
Encoding keys ( = nieuwe sleutel inlezen )
Unlocking and configuring the immobilizer/alarm
Making injection adjustments (CO Trimmer)
Adjusting the throttle valve position sensor (TPS)
Resetting auto adaptive parameters, and making idle adjustments.
The tool also displays ECU data, reads stored faults (history) or live data (RPM, battery voltage, throttle angle).
Toegevoegd in 25 secondes:
bow schreef:
19 mar 2019 11:17
RoelVP schreef:
19 mar 2019 11:02
Net iets meer dan dat :)
1000-1249
Re: Motorscan 6050
Bericht door bow »
Voor Triumph heet zoiets dealertool . Kost €25 per motor of €300 voor alle Triumph. Het mooie ervan is dat de dealer niet kan zien dat je in de ecu hebt gezeten. Je kan ook niks verkloten qua settings. Dit in tegenstelling tot de gratis software waar dit wel kan en wel gezien wordt
Re: Motorscan 6050
Ja @bow dan mag jij het dealertool noemen :) , maar één die wel alles kan verkloten als je niet weet wat je aan het doen bent.
Ik was al een tijdje op zoek geweest naar iets om in de ECM te geraken maar zelfs in de USA is het blijkbaar heel beschermd. Dit wordt gedaan door heel
hoge prijzen ( Snap-On ) of je kan het enkel aankopen als je een dealer bent. Ik kan het gewoon niet hebben dat enkel een dealer dit kan en dat je dan
afhankelijk bent van hen. Als je niets verkloot ziet een dealer het ook niet dat je in de ECM bent geweest, is eigenlijk enkel van belang bij de nieuwere
types omdat je daar zaken kan activeren of uitschakelen waar je anders voor naar de dealer zou moeten gaan. ( Zoals bij mijn FXSB & FXFBS )
Met de Motorscan ga je dus echt in de ECM en kan je van alles verkloten als je niet weet wat je aan het doen bent en is ook niet iets dat iedereen moet
gaan aankopen. Als je enkel iets zoekt om foutcodes te wissen en wat motorinstellingen te veranderen dan kan je beter een FP3 kopen want daar doe je
dat ook allemaal mee en heb je meteen een tuning. Ik zie van die scanners te koop staan waar je de foutcodes mee kan resetten en verder niets voor 300€
dus met 100€ à 150€ meer heb je een FP3. Ik heb recent nog een fout code gewist met de FP3 van mijn FXSB op mijn FXFBS want dat is het leuke aan de FP3,
ongeacht dat die getrouwd is met één bepaalde bike kan je die nog steeds gebruiken om foutcodes te resetten op een andere. Wel kan je dan geen motor
instellingen wijzigen of andere mappen uploaden.
Ik heb de MS6050DMM genomen in combinatie met MS541 dit is voor alle HD modellen 4 en 6 pin connectoren en de MS460 is voor alle Honda modellen maar
hier wel met uitzondering van de sleutel en alarm programmatie want dat was nog eens 85€+btw en heb toch maar 1 Honda. Totaal pakketje zit >2K € dus
wees blij met je Triumph prijzen.
Een extra Token ( = software download ) + benodigde kabels zit je gemiddeld tussen de 250 à 300€ per merk en dan kan je beter meteen de complete set
kopen want die heb je voor 4.360€. Alles apart kom je veel duurder uit maar ik heb alle merken niet nodig en kan vanaf nu alles wat ik zelf heb bedienen.
Het leuke aan deze tool is, stel ik koop een KTM of iets anders ik het er gewoon kan bij in loaden.
EDIT:
@bow
Ik heb even opgezocht wat jij "dealertool" noemt, dat is vergelijkbaar met wat ik heb voor BMW en Abarth. Daar kan je dus ook niets mis mee doen en
alleen wat instellingen aanpassen naar je wensen. Esys voor BMW, kan je alles instellen van lichten, spiegels en ramen, je kan het zo gek niet bedenken.
Bij Abarth werken ze met tickets voor onderhoud, die koop je dan en heb je x aantal € voor betaald. Wel met Canticar ecuscan die ik heb voor de Abarth
geef ik zelf die tickets en begint de boordcomputer niet te zagen na x aantal km's, ff inpluggen en klaar :). Dat zocht ik dus ook voor HD , wat software en
een kabeltje voor op de pc maar is niet te vinden, toch niets dat deftig werkt dan.
Has thanked: 981 times
Been thanked: 397 times
Re: Motorscan 6050
Bericht door charlesb52 »
Klinkt dat je nu álles in eigen beheer hebt, kunt controleren, bijstellen etc!
Ga je de motoren nu ook optimaal afstellen? Op de rollenbank, of.......?
Re: Motorscan 6050
charlesb52 schreef:
19 mar 2019 19:58
Inderdaad Charles dat was ook de bedoeling, alles in eigen beheer.
Die rollenbank zal ik dan nog wel op de kop moeten tikken, zo'n draagbaar exemplaar bv.
Re: Motorscan 6050
Fuck DHL zeg, sinds maandag ochtend verzonden en zit die nu nog steeds in Krefeld, Deutschland dat is al 3 dat daar staat " Die Auslands-Sendung
wurde im Paketzentrum bearbeitet " zijn daar al hun Harley's aan het afstellen denk ik :( . Had graag de Bob afgesteld voor komend weekend de
CC te kunnen gebruiken, zal niets worden vrees ik.
1000-1249
Re: Motorscan 6050
Bericht door bow »
Gelukkig heb je genoeg keuze. Dus ik heb geen medelijden. :drinks:
Re: Motorscan 6050
bow schreef:
22 mar 2019 14:20
Schoon zene :) ,
Ben met de Iron geweest en heb nog wat autotuning kunnen doen. De 1200 begint stilletjes aan netjes te lopen en het verschil tegenover dat die een
883 was is toch enorm te voelen. Wel wil die graag in de toeren, om te zeggen 50 liever in 2de dan in 3de bij wijze van spreken.
Re: Motorscan 6050
Speeltje is gisteren toegekomen, natuurlijk direct geprobeerd en stond versteld wat je allemaal kan benaderen en veranderen.
Het eerste wat ik heb gedaan is de cruise controle op de Bob geactiveerd, dat was een fluitje van een cent. De mapping bekijken
en aanpassen kan ook zonder probleem, t'is te zeggen als je weet wat je aan het veranderen bent :).
Dynojet Power Vision mappen kan je downloaden volgens je configuratie die je hebt , heb je meteen alle juiste cijfertjes dus
kan je dan ook makkelijk overnemen en programmeren met de Motorscan.
Er zijn ook enkele dingen die je kan doen dat de wat onguurdere types onder ons zou kunnen interesseren maar ga ik niet over
uitweiden. Wil enkel maar zeggen hang er steeds een goed slot op :)
Het is dus werkelijk wat meer als een gewone foutscanner en restter, je doet ermee wat iedere dealer kan doen...alles dus :)
