Aansluiting GPS
- Didi
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 2 times
Aansluiting GPS
Heb de de GPS nu rechtstreeks op de accu aangesloten.
Weet iemand een betere aansluiting? Een vrije connector oid.
Dank
Dank
Beter te dik in de kist, dan een feestje gemist
- Has thanked: 2059 times
- Been thanked: 1300 times
Re: Aansluiting GPS
Zou idd handig kunnen zijn @Didi , ik heb de GPS ook direkt op de accu aangesloten.
Ben benieuwd naar de tip! Op het contactslot zit een acc(essoire)-stand, díe aansluiting daarop zou ik wel willen!!
Re: Aansluiting GPS
Ik sluit de GPS altijd aan via de koplamp, in sommige gevallen plaats ik ineens een USB "waterdicht stopcontactje" en dan kan je uw GPS aansluiten met een gewoon usb kabeltje, let wel deze oplossing is nooit 100% waterdicht indien je met een gewoon usb kabeltje werkt. Het stopcontact is wel waterdicht maar niet de aansluiting tijdens regen of sneeuw . Wil je dat wel gewoon de draad die je nu op de batterij hebt gehangen naar de koplamp leiden en daar aftakken. Op deze manier is het meteen over het contact en moet je niet ver gaan met je draadje.
Als je stopcontactje plaatst kan je het meteen ook voor smartphone of zo gebruiken.
Hoop dat dit jullie wat helpt.
- Didi
Re: Aansluiting GPS
Dank. Heb je misschien een foto hoe je het bij de koplamp heb aangesloten?MoneyFor schreef: ↑07 aug 2018 18:16 Ik sluit de GPS altijd aan via de koplamp, in sommige gevallen plaats ik ineens een USB "waterdicht stopcontactje" en dan kan je uw GPS aansluiten met een gewoon usb kabeltje, let wel deze oplossing is nooit 100% waterdicht indien je met een gewoon usb kabeltje werkt. Het stopcontact is wel waterdicht maar niet de aansluiting tijdens regen of sneeuw . Wil je dat wel gewoon de draad die je nu op de batterij hebt gehangen naar de koplamp leiden en daar aftakken. Op deze manier is het meteen over het contact en moet je niet ver gaan met je draadje.
Heb je met splitters gewerkt?
Zag in de zekeringbox een accessoire zekering zitten.
Re: Aansluiting GPS
Helaas nog niet direct foto's van gemaakt maar is geen rocket sience, je neemt gewoon de + van de lamp en een - kan overal op metaal of ook aan de lamp. In de zekeringdoos is normaal sowieso een acc zekering maar ik doe dat niet omdat het in de koplamp goed waterdicht zit en je heb niet veel werk of ook niet veel kabel nodig.
Splitters is een nono voor mij, ik ben ouderwets en soldeer alles met een krimpkousje (oke dat is modern ) erover is het voor eeuwig en altijd en je zit niet met die "logge" splitters die plaats innemen want je moet nu al soms goed duwen om alle kabels terug in de koplamp te krijgen. Bij die "stopcontacten" zit meteen een omvormer bij die dan ook nog mee in de koplamp gaat. Die heb ik normaal nog liggen en kan ik wel foto van maken.
- Didi
Re: Aansluiting GPS
Splitters vind ik inderdaad niks. Zal de koplamp eens openmaken om de plus te zoeken.MoneyFor schreef: ↑07 aug 2018 19:48 Helaas nog niet direct foto's van gemaakt maar is geen rocket sience, je neemt gewoon de + van de lamp en een - kan overal op metaal of ook aan de lamp. In de zekeringdoos is normaal sowieso een acc zekering maar ik doe dat niet omdat het in de koplamp goed waterdicht zit en je heb niet veel werk of ook niet veel kabel nodig.
Foto's zou helpen.
Thanks
Re: Aansluiting GPS
Bij de eerstvolgende zal ik eens foto's maken maar het is echt poepsimpel hoor.
Je hebt in de koplamp op de lamp 3 draden ( grote zwarte stekker ) zitten, niet die van het standlicht maar van het gewone kruislicht. 2 daarvan zijn + en 1 is de - ,
één is voor kruislicht en één voor grootlicht, je kijkt even welke + voor het kruislicht is en die neem je te samen met de -
Dit is zulk een USB stopcontact dat ik meestal plaats:
De omschrijving zal moeilijker zijn dan het werk zelf vrees ik
- Didi
Re: Aansluiting GPS
Thanks! Zal de koplamp eens openmaken en het bekijken. Laat het je nog weten!MoneyFor schreef: ↑08 aug 2018 08:08 Bij de eerstvolgende zal ik eens foto's maken maar het is echt poepsimpel hoor.
Re: Aansluiting GPS
Denk dat ik de aansluiting op het stadslicht ga zetten, dan werkt het op de acc. stand?!
- ch@rles
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 115 times
Re: Aansluiting GPS
Mijn GPS zit in mijn hoofd.
Niet 100% betrouwbaar, maar je komt nog eens ergens.
