Hallo allemaal,
Ik wou Redrum zijn draadje niet hi-jacken en maak maar even een nieuw aan
Ik zou op mijn laatste aanwinst, de Forty Eight een hoger stuur willen plaatsen, een mini ape of zo van +- 11" hoog.
Nu de Forty is voorzien van ABS en dat maakt het voor mij wat moeilijker omdat ik bij zulk een fiets nog nooit aan de remleiding heb zitten "knoeien". Is er een mogelijkheid om de leiding van het stuur naar het T-stuk te vervangen door een langer exemplaar ? Er is geen banjo op voorzien en zit op een aan-geslodeerd stuk op de T.
Iemand dit ooit al gewijzigd zonder meteen naar de HD dealer te stappen voor een compleet nieuw en langer onderdeel ?
Dit is het compleet systeem:
Wat met remleiding na hoger stuur ?
- Has thanked: 1320 times
- Been thanked: 1568 times
Re: Wat met remleiding na hoger stuur ?
Follow up...
Ik heb dit opgelost met een busje te maken waar een gewone banjo bout in kan, nu kan je lengten gebruiken die je wil. Staat in mijn Forty Eight projekt beschreven met foto.
