welke bandbreedte kan?
- 1-4
Ik heb een sportster xl1200c van 2003 en wil nu graag weten tot welke breedte ik kan gaan voor en achter zonder verbouwingen aan de motor te doen uitgezonderd andere wielen natuurlijk. Vooraan nu een mh 90_21 en achteraan 130/90 b16.
Stijn
Stijn
- Has thanked: 272 times
- Been thanked: 333 times
Re: welke bandbreedte kan?
Ik denk zelf dat het max 150 achteraan word hoor, ik dacht zelf ook breder te gaan dan de 130 op m'n XL1200S van 2000 maar heb daar maar vanaf gezien aangezien er zeer weinig ruimte was tussen de band en de belt.
Op mijn Iron van 2017 heb ik een Shinko 170 gelegd ipv de oem 150 en dat gaat perfect maar vergeet niet dat je zeer weinig winst haalt met een bredere band te steken op een smalle velg. Je trekt de band veel ronder en als je gaat meten doe je bitter weinig winst in de breedte. De 170 meet ongeveer 158mm op de Iron velg, idem voor de 260 op m'n FXSB, die meet zo'n 248mm op de velg dus allemaal relatief weinig verschil.
Passen misschien wel maar die gaat toch al enorm rond staan dan, hoeveel meet je nog als die op de velg ligt ?
Geen idee, ik heb dat gelezen er wordt dan een andere velg gebruikt namelijk 1 van een streetbob of een dyna 4.50 x 17 inch.
Dat is al een ander verhaal he ik dacht dat we hier spraken over de originele velg, dus dan past die niet op de 48 velg want ik moet zeggen een 170 is al serieus wringwerk op de originele velg. Dan kan je ook zeggen ik rijd met een 240 op mijn Iron maar heb wel gans het achterstuk verbouwd . Is er trouwens ene te vinden op YT die dat heeft gedaan, a bit over the top naar mijn mening.
Lees nu de vraag nog eens.
''zonder verbouwingen aan de motor te doen uitgezonderd andere wielen natuurlijk''
Heeft de starter van dit draadje nog iets gedaan met de band vraag ik me af ?
@Peke , Ik heb inmiddels op mijn Forty Eight een 170 gelegd met 4,5 x 16 velg en geeft een heel ander beeld dan de 170 op de oem velg van de Iron. Nu meet de 170 gewoon 170 en is breed zat want de speling die je overhoud is minimaal. De 180 zou geen winst hebben gegeven op een 4,5 wiel alleen wat ronder getrokken en uiteindelijk ook maar 170 breed zijn geweest.
- rob217
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 72 times
Met autobanden houden wij altijd aan dat je 1 maat groter kan als wat standaard op de velg zit. Zonder dat je in de knoei komt met het aanlopen van de band. Met de motor moet je rekening houden met de speling/ruimte tussen je achterbrug, je belt en je spatbord. Van 130 naar 170 vind ik erg nijdig.
Wellicht even info bij een specialist, motorzaak, bandenboer. Maar dan wel een die ook echt verstand heeft van motorbanden, dus niet naar de Kwakfut of Profile gaan.
Je kan makkelijk zelf zien wat ruimte er nu nog is aan belt en achterbrug daarvoor moet je echt niet naar een bandenboer gaan of je zou zelf niet moeten kunnen meten .
De standaard 130 kan je makkelijk vervangen door een 150 maar heb dit zelf ook niet gedaan op de XLH van 2000 omdat het weinig gaat uitmaken. Je 150 op die velg zal amper rond de 140 uitkomen en je band weer ronder gaat staan, is goed voor de platte bochten die je wil gaan nemen. Oplossing is inderdaad een bredere velg nemen maar denk dan max aan een 3,5 met daarop een 150.
Mooie foto Peke maar dat is geen 2003 model, deze achterbruggen zijn al breder + de Sorcher 180 geeft geen 180 maar 170 op de 4,5" velg, is al toegegeven op US forums.
Dit is een Shinko 170 op een 4,5" velg: ( Shinko ligt breder dan Schorcher 11 )
Hier zie je dat er amper een 3mm speling is links en rechts:
Aan de belt zelf heb je ook maar een goede 4mm en de onderste belt guard heb ik al wat afgeslepen omdat die tijdens het rijden beweegt. Ik was eerst van plan om een 5" velg te steken met daarop een 180 maar dat zou problemen gegeven hebben aan belt en spatbord. Nu heb ik al een andere achterbrug liggen die ik ga verbreden en dan komt er minstens een 200 in op een 5,5" velg maar dan moet ik ook heel het spatbord gebeuren aanpakken en ofset pouly's gebruiken. Dat is iets waar ik me in de winter mee bezighoud en nu was het een snelle fix om wat breder te gaan.
150 en 170 naast elkaar:
Hier kan je zien wat er standaard op ligt en naar wat je binnen de "normen" kan gaan, op alles kan worden afgeweken natuurlijk.
Ik had me voor de 48 gebaseerd op de "Roadster" waar ze een 5.5" wiel opgeven als maximum maar dat moet je met een korrel zout nemen want de extra achterbrug die ik heb komt van een 2017 Roadster en is gewoon idem in alle afmetingen als die van de 48. Het enige waar wat verschil kan inzitten en dat kan ik op het moment niet controleren dat is het frame bovenaan met name de spatbord ophanging want dat is wat bij de 48 nogal krap zit. Maar verder blijf je met de belt zitten waar echt weinig ruimte opzit, ik heb de afstandbus langs rechts 3mm ingekort en een nieuwe van 3mm gemaakt voor de ruimte langs links op te vangen. Nu staat het wiel mooi gecentreerd zoals je op de foto's kan zien en dit geeft nog geen belt probleem.
