Hai;
Ik heb een 48 uit '13.
Zit op dit moment een standaardstuur op. Lengte geloof ik 73 cm.
Nu wil ik die vervangen door een dragbarstuur van 80 cm.
Men zegt daar dat ik dan ook een nieuwe remleiding moet laten aanmeten en laten monteren.
Heeft men gelijk daarin? Het dragbarstuur is natuurlijk lager dan het standaardstuur, en dus weer een kortere afstand af moet leggen, vandaar dat ik mij dat afvraag.
iemand ervaring mee?
thnx alvast!
Dragbar en remleiding
- RoelVP
- Has thanked: 242 times
- Been thanked: 255 times
Re: Dragbar en remleiding
Dat kan je best zelf eens proberen uit te meten.
Hoeveel speling heb je nu nog op uw kabels en remleidingen?
Houd ook rekening met het draaien van het stuur, dan moet er ook nog voldoende speling over zijn zodat uw kabels niet aanspannen en tegenwerken.
Vervang je de riser ook, of houd je de huidige? En een stuur heeft zowel een breedte als een hoogte en diepte, dat speelt ook mee.
Ik heb mijn stuur ook vervangen, van standaard 2010 Custom met hoge riser, naar een zeer lage riser maar een bredere dragbar.
Veel uitgemeten en ik had geen aanpassing nodig.
- beemer_e91
- Been thanked: 76 times
van hoger en smal naar laag en breed.. meten is weten.
misschien is aanpassing niet nodig zoals al is aangeven.
- beemer_e91
A3ano schreef: ↑11 feb 2019 12:44 Hai;
thnx alvast!
is het nog gelukt?
