Uitlaat perikelen
- Chris1977
- 45-49
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 16 times
Uitlaat perikelen
Na mijn eerste ritje een paar weken geleden vond ik dat mijn Sporty steeds meer herrie ging maken, dat klopte ook want de balanspijp was onder de uitlaattape volledig afgescheurd.
Met de demontage van de uitlaat brak uiteraard een draadeind af en een dolgedraaide moer op de andere zijde van de voorste cillinder
Gelukkig ging de uitlaat van de achterste cilinder zonder niet al te veel problemen los.
De dolgedraaide moer heb ik los gekregen met een speciale dop alleen het draadeindje was erg gehecht daar aan
Maar de uitlaten zijn er af, ik twijfel om op te lappen met het lasapparaat of een ander uitlaatsysteem er onder.
Maar ik heb nog 1 uitdaging het afgebroken stuk uit de cilinder halen, boren gaat nu niet omdat mijn frame in de weg zit, dus dat wordt demonteren
Hieronder een paar plaatjes en wordt vervolgd. Oh oh een paar gaten Gelukkig kwam deze er wel uit Nu deze nog
Niet zeuren voor de koffie
Niet zeuren tijdens de koffie
Niet zeuren na de koffie
- Has thanked: 272 times
- Been thanked: 333 times
Re: Uitlaat perikelen
Dat is natuurlijk klote, zeker die aan het frame zit maar zo te zien zit die er nog een flink stukje uit en Peke en Patman hebben al
goede opmerkingen gegeven. Met de tig kan je daar proper een moer oplassen maar als die nog goed bereikbaar is zoals nu zou je
het warm stoken kunnen proberen en dan een griptang erop zetten. Eerst even wat vaster en pas dan losdraaien, wat heen en weer.
- Chris1977
- 45-49
Dank jullie voor de tips, had ik niet aan gedacht.
De Grip tang komt tegen het frame aan en heb eigenlijk geen grip
Warm stoken met alleen een aansteker is eigenlijk niet te doen
TIG lassen is lastig omdat mijn TIG las apparaat met de noordezon is vertrokken, dus heb ik het hobby elektrode bak apparaat maar gepakt (echt lassen kan je er namelijk niet mee).
Maar ik heb een moer op het uitstekende deel vast gekregen Maar ja, alsof dat het me niet gegund is Brak het stukje draad ook weer af, geen beweging in te krijgen. Nu toch maar het blok er onderuit trekken.
Ik vraag me alleen af moet ik ook de achterbrug verwijderen om het blok los te maken?
Had je na het lassen het goed ingespoten?
Kruipolie wd40 oid.
Inspuiten en laten staan en dat steeds herhalen en niet gelijk beginnen met los halen
Kruipolie wd40 oid.
- Chris1977
- 45-49
Stom stom stom, geen geduld.....
Morgen nog meer een keer proberen op te lassen en dan meerdere dagen kruipolie druppelen met de injectie spuit
Met andere woorden wordt vervolgd.......The story continu's
blok hoeft er niet uit, je kunt de kop demonteren, zonder het blok uit het frame te halen.
als je het zo nog een keer probeert met lassen, direct na t lassen met een hamer op de moer tikken, een half minuutje, dan de buitenzijde van de uitlaatpoort heet stoken, ( over de lengte waar de stift zit ) en voorzichtig met een sleutel heen en weer bewegen.
WD40 lukt eigenlijk niet meer als ie zo vast zit
- Chris1977
- 45-49
Het heet stoken heeft tot nu toe weinig uitgehaald, mogelijk dat ik de boel niet warm genoeg krijg met een verfstripper.
Misschien zou het ook kunnen liggen aan mijn las kunsten met de fluctuerende stroom sterkte van het lasapparaatje.
Om de elektrode (2mm) al aan te strijken moet het ding op maximaal staan momenteel
Tijd voor een fatsoenlijk ding.
Dus ga ik de boel maar uitboren, die spullen heb ik gelukkig wel in een normale kwaliteit.
Maar wat zijn belangrijke punten om op te letten tijdens de demontage van de kop?
Het boren lukt me wel, vaak genoeg moeten doen met RVS bouten die was waren gezet in aluminium zonder kopervet.
Ik zou wel persoonlijk wel nieuwe pakkingen steken dan als je terug monteerd , de torque settings respecteren en de aantrek volgorde volgen.
De pakkingen komen wel steeds in set van 2 voor zover ik weet.
HIER steek ik de S&S big bore kit, kan je beetje zien wat je te wachten staat en er zijn ook genoeg filmpjes op youtube.
En heb je vragen dan horen we het wel.
- Chris1977
- 45-49
Alle pakkingen kan ik los krijgen, maar moet kijken of dat het dan niet duurder wordt als met een volledige set.
Heb de de lijst met aanhaal momenten gevonden incl. de volgorde waar in ik het moet doen.
Dat is een gave reportage hoe je de upgrade heb gedaan en youtube heb ik nu wel tijd voor met het wachten op de pakkingen, draad eindjes en moeren.
Ik was eigenlijk bang dat ik het volledige blok er uit moest lepelen maar dit scheelt veel voor mijn rug
Het zal even duren voor ik weer foto's heb
- Chris1977
- 45-49
Gisteren de pakkingset, draadeindjes en moeren binnen gekomen, ondertussen het wphb doorgespit en me goed in gelezen over hoe en wat met de demontage.
Nu nog een dag de tijd er voor vinden, de komende 2 weekenden druk met andere klusjes, verjaardagen en een evenement op de hondenvereniging waar ik de elektra voor verzorg dat weekend.
Misschien dat ik maar een dag vrij neem van mijn werk om een dag rustig te kunnen sleutelen
Wordt vervolgd.........
Je bent lekker aan het bakken geweest daar, hopelijk kan je er weer een tijdje mee verder.
- Chris1977
- 45-49
Dat hoop ik ook, ben nu nog aan het door sparen voor een TIG apparaat.
Ik wil namelijk de uitlaat zelf gaan maken van RVS
Maar dat zal wel een ander toppic gaan worden
Eerst wat centjes opzij leggen daarvoor
Ga zeker voor een AC/DC Tig dan, doe je dat niet komt er misschien een moment dat je spijt ervan hebt, dus beter even wat langer sparen en
meteen daarvoor gaan.
Ik neem aan dat je dit kent, maar voor diegene die denken dat ik de bedoel , een AC/DC Tig kan je ook aluminium mee lassen
en dat komt op een bepaald moment toch eens van pas .
- Chris1977
- 45-49
Ik ben ondertussen weer wat verder gegaan met het sleutelen nadat ik het werkplaats handboek had doorgespit en gereedschappen en pakkingen bij elkaar had verzameld.
Nu de bout eruit zien te krijgen Niet zeuren voor de koffie
Ik zou alles wat vlak maken ( bout gelijk met de cyl kop afslijpen / vijlen ) en dan met een puntslag in het midden van de bout een tik geven.
Vervolgens zou ik boren met bv 4 à 5mm en dan met een linkse tap hem eruit halen, op deze manier loop je het minst risico om de draad in de
cylinder kop te beschadigen. Deze linkse tappen zijn te verkrijgen bij HBM eventueel mocht je dat nog niet hebben.
Voorbeeld linkse tap:
- lt.png (31.25 KiB) 19842 keer bekeken
- Chris1977
- 45-49
Ik heb een andere set om bouteinden er uit te draaien, daar ben ik mee gestopt omdat dat spul ook op breken stond, ik ga wel een tap 5/16 halen en de boel er uitboren en tappen.
Dat is iets wat ik wel kan
- Chris1977
- 45-49
Ben nu ook weer aan t opruimen, morgen weer een dag en daarna weer een dag, ow ja weekend
- Chris1977
- 45-49
Yeah er zit weer draad ik de kop. Nu weer opbouwen.....
- Chris1977
- 45-49
Omdat de voorste demper ook helemaal aan flarde lag deze dempers gemonteerd die ik een keer heb gekregen.
Wie zegt dat 2014 dempers niet onder een 1993 fiets passen heeft t mis, je moet alleen in oplossingen denken
